TOPPING Adaptateur Secteur Alimentation 38V 4A GX12
Cet adaptateur secteur Topping permet de sortir du 38V 4A DC via un connecteur GX12 à partir de 100-240V AC secteur. Il a spécialement été conçu pour les amplificateurs Topping PA5, PA5 II et PA5 II PLUS.
Référence : 19468
32,90 €TTC
27,42 € HT
TOPPING Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 38V 4A GX12
Photo de l'adaptateur secteur Topping
La polarité du connecteur GX12 est comme suit :
  • Pin 1 = +
  • Pin 2 = -
Attention, il n'existe pas de norme concernant les polarités sur les connecteurs GX12. Les polarités - et + peuvent être inversées selon les constructeurs et auquel cas non compatible avec certains produits. L'utilisation d'un câble non compatible peut endommager vos appareils.
Polarité du connecteur GX12
Type de produitAdaptateur secteur
Tension d'entrée100-240V AC 50/60Hz 3.5A
Tension de sortie38V 4A DC
Connecteur de sortieGX12
Polarité du connecteur GX12Pin 1 = +
Pin 2 = -
Dimensions du block165 x 70 x 42mm
Poids570g
Conditionnement1x Adaptateur secteur Topping (câble secteur fourni)
Tension de sortie (V)38.0
Adaptateru secteur TOPPING 38V/4A
Excellent produit permettant d'upgrader votre amplificateur TOPPING PA5 II en PA5 II plus.
Service de livraison très rapide.
Très bon contact avec les services AUDIOPHONICS.
Cet avis a été posté pour TOPPING Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V vers 38V 4A GX12
Cet adaptateur secteur Topping permet de sortir du 38V 4A DC via un connecteur GX12 à partir de 100-240V AC secteur. Il a...
