Adaptateur SOP8 vers DIP8 Clipsable avec Socle DIP8 à Souder
Cet adaptateur SOP8 vers DIP8 permet, comme son nom l'indique, d'utiliser des AOP SOP8 avec des supports DIP8. Les AOPs CMS SOP8 sont simplement insérables sur la partie supérieure de cet adaptateur grâce à un capuchon les maintenant en place. Il vous suffit ensuite d'insérer l'adaptateur dans un support DIP8.
Référence : 19097
15,90 €TTC
13,25 € HT
Adaptateur SOP8 vers DIP8 Clipsable avec socle DIP8 à souder
Photo de l'adaptateur SOP8/SOIC8 vers DIP8
Cet adaptateur SOP8 vers DIP8 permet, comme son nom l'indique, d'utiliser des AOP SOP8 avec des supports DIP8. Les AOP CMS SOP8 sont simplement insérables sur la partie supérieure de cet adaptateur grâce à un capuchon les maintenant en place. Il vous suffit ensuite d'insérer l'adaptateur dans un support DIP8. Cela peut servir à tester rapidement des AOP ou simplement à pouvoir utiliser des AOP SOP8 dans un amplificateur acceptant du DIP8. Dans l'éventualité où le PCB de votre amplificateur ne dispose pas de socle DIP8, un socle à souder est fourni avec l'adaptateur.
Avant d'insérer votre adaptateur dans l'amplificateur, vérifier le sens de connexion de l'AOP SOP8. Une petite flèche repère indique la connexion du pin 1. Attention cet adaptateur n'est compatible qu'avec des AOPs SOP8 200mil.
Sens de connexion de l'AOPDimensions de l'AOPMise en place d'un AOP dans l'adaptateur
Type de produitAdaptateur SOP8 vers DIP8
AOP compatibleAOP SOP 8 200mil
Matériau contactsAlliage de cuivre
Plaquage contactsNickel
Plaquage contacts support DIP8Or
Dimensions totalesEnviron 15 x 15 x 17mm
Conditionnement1x Adaptateur SOP8 vers DIP8
1x Socle DIP8 à souder
Cet adaptateur SOP8 vers DIP8 permet, comme son nom l'indique, d'utiliser des AOP SOP8 avec des supports DIP8. Les AOPs CMS SOP8 sont...
