Adaptateur Tulipe SOIC8 / SOP8 vers DIP8 Clipsable à Souder sur Circuit Imprimé
Référence : 10963
3,90 €TTC
3,25 € HT
Cet adaptateur permet la fixation de tout ampli OP audio SOIC 8. Il permet l'utilisation d'amplis OP modernes CMS (OPA1612, LM45XX) à souder sur un circuit imprimé.
Grâçe à son support sur ressort à clipser, vous pouvez tester vos amplis OP de type CMS SOIC 8 "à la volée".
Il peut ainsi remplacer un vieillissant support pour amplis OP DIP 8 devenu incompatible avec des amplis OP SOIC8 CMS sur un circuit imprimé.
Attention : Ce support pour ampli OP SOIC 8 est à souder sur circuit imprimé, il ne s'enclenche pas dans un support DIP8. Il faut remplacer le support DIP 8 ou l'ampli OP DIP 8 en le soudant sur un circuit imprimé.
Caractéristiques Technique :
  • Support pour test de Soic 8 à clipser.
  • Contacts à pince sur ressort plaqué Or.
  • (H) 27 x 20 (L)x (l)19mm.
  • Poids : 10 gr.
