Adaptateur USB Coudé USB-C Mâle vers USB-C Femelle 40Gbps 100W
Pratique, cet adaptateur USB4 coudé se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un connecteur USB-C femelle. Il supporte une bande passante élevée pouvant aller jusqu'à 40Gbps ainsi que les flux vidéo 8K 60Hz.
Référence : 17227
6,50 €TTC
5,42 € HT
Adaptateur USB-C coudé
USB-C mâle vers USB-C femelle 40Gbps
Adaptateur USB-C Coudé USB-C mâle vers USB-C femelle 40Gbps
Pratique, cet adaptateur USB4 coudé se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un connecteur USB-C femelle. Il supporte une bande passante élevée pouvant aller jusqu'à 40Gbps ainsi que les flux vidéo 8K 60Hz. Son corps en alliage d'aluminium en fait un modèle robuste et élégant.
Type de produitAdaptateur USB-C
Connecteurs1* USB-C mâle
1* USB-C femelle
Version USB4
Plaquage des contactsOr
Matériau du corpsAlliage d'aluminium
Bande passante max40Gbps
Flux vidéo max8K 60Hz
Diamètre d'encastrementØ7.5mm
Puissance max100W
Tension / Courant max20V / 5A
Dimensions19.4*13*8.3mm
CouleurBleu
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurUSB-C
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Pratique, cet adaptateur USB4 coudé se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un connecteur USB-C femelle. Il...
