Câble USB-A Femelle vers Micro-USB Mâle OTG avec entrée alimentation auxiliaire 20cm
Référence : 13761
3,90 €TTC
3,25 € HT
Date d'expédition : 11-03-2025.
câble d'alimentation externe pour transfert OTG USB
USB-A Femelle / Micro-USB Mâle avec entrée alimentation auxiliaire sur Micro USB-Femelle
Parfois, votre smartphone ou votre tablette OTG ne sont pas capables d'alimenter un appareil externe convenablement. Il peut s'agir d'un DAC, disque dur, écran externe...etc.
Cela peut aboutir à des dysfonctionnements voire empêcher tout simplement de la mise en route du périphérique externe.
Cet adaptateur permet de contourner définitivement ce problème en déportant l'alimentation du périphérique externe sur un troisième port.
Votre smartphone / tablette n'a donc plus la charge d'alimenter l'appareil externe. Cette charge peut désormais être remplie par une batterie externe, ou via un adaptateur mural traditionnel qui ne seront pas soumises aux mêmes limites de puissance sortante que votre smartphone.
Schéma de fonctionnement
OTG pas assez puissant cable
Sur ce schéma représentant un modèle d'utilisation classique de ce câble, on voit la ligne DATA en bleu et la ligne ALIMENTATION en rouge.
Attention : dans cette configuration, la ligne ALIMENTATION n'est pas reliée au téléphone. Cela signifie que le branchement illustré ci-dessus n'est pas capable de charger votre smartphone.
Vous pouvez bien sûr utiliser une batterie externe en lieu et place d'adaptateur secteur.
Ce câble d'alimentation + DATA permet d'utiliser votre smartphone avec des appareils gourmands en énergie, que même certains ordinateurs portables auront du mal à alimenter. Vous pouvez par exemple utiliser cette alimentation pour être sûr d'avoir assez de puissance en réserve.
TypeAdaptateur USB - Merger DATA / POWER
ConnecteursMicro-USB mâle (data)
Micro-USB femelle (power)
USB-A Femelle (data + power)
Longueur20cm
Classe USBUSB 2.0
Longueur (m)0.2
BlindageNon
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-A
ConnecteurMicro USB
Simplement génial
Ce câble est excellent il permet la transition des données et en même temps capable d'alimenter un dac avec un power bank .
Cet avis a été posté pour Câble USB-A Femelle vers Micro-USB Mâle OTG avec entrée alimentation auxiliaire 20cm
