DD TC100-COA Adaptateur USB-C Femelle vers Coaxial Mâle Cuivre OCC 75 Ohm 24bit 192kHz 65cm
Le DD TCA100-COA est un adaptateur USB-C vers coaxial de haute qualité permettant de fournir une connectique USB à des DAC et amplificateurs plus anciens disposant cependant d'une entrée numérique coaxiale. Il devient alors possible de brancher à vos appareils des périphériques plus récents via une connexion USB. Idéal notamment pour utiliser un smartphone actuel en tant que source. Le câble permet par ailleurs un support des flux audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 16889
109,00 €TTC
90,83 € HT
Derniers articles en stock !
DD TCA100-COA
DD TCA100-COA Adaptateur USB-C Femelle vers Coaxial Mâle Cuivre OCC 75 Ohm 24bit 192kHz 35cm
Des composants de qualité
Afin d'assurer la meilleure qualité de transmission possible, le conducteur central du câble coaxial du TC100-COA adopte une conception utilisant du cuivre OCC d'une pureté de 99.9999%. L'épaisseur de son conducteur permet d'obtenir une impédance constante de 75Ω, cruciale pour une transmission coaxiale.
Le TCA100-COA se dote également d'un transformateur audio numérique DA101C de chez Murata. Celui-ci assure un équilibre entre le circuit d'entrée USB et le circuit de sortie coaxial pour une transmission optimale.
Type de produitAdaptateur Coaxial / USB
Connecteurs1x Coaxial mâle
1x USB-C femelle
Longueur65cm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Matériau conducteur du câbleCuivre OCC
Impédance du câble75Ω
Poids65g
CouleurGris
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurCoaxial
ConnecteurUSB-C
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Le DD TCA100-COA est un adaptateur USB-C vers coaxial de haute qualité permettant de fournir une connectique USB à des DAC et...
