Hub USB 2.0 OTG Micro USB USB-A
Ce hub USB est doté d'un total de 4 ports : 2 connecteurs USB-A femelles et 2 connecteurs Micro USB femelles. L'interface se fait via un connecteur Micro USB mâle, idéal donc pour une connexion sur un smartphone ou une tablette par exemple, le hub étant qui plus est compatible OTG.
Référence : 14541
13,90 €TTC
11,58 € HT
Hub USB
OTG Micro USB USB-A
Type de produitHub USB
Connectique2x USB-A femelles
2x Micro USB femelles
1x Micro USB mâle
Norme USB2.0
Compatibilité OTG
Longueur du câble26cm
Diamètre du câble4.3mm
Dimensions90 x 26 x 13.5mm
Connectique / GenreMâle & Femelle
ConnecteurUSB-A
ConnecteurMicro USB
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Erreur de Cde
Sans doute bien mais je me suis trompé dans le modèle. Il me fallait le hub normal a 4 branchements. R.L.
Cet avis a été posté pour Hub USB 2.0 OTG Micro USB USB-A
Ce hub USB est doté d'un total de 4 ports : 2 connecteurs USB-A femelles et 2 connecteurs Micro USB femelles. L'interface se...
