Module d'alimentation sur batteries 6.6V
Le Ian Canada LifePo4 Mini 6.6V est un module d'alimentation sur batteries hautes performances mais abordable. Il utilise deux accumulateurs 26650 LifePo4 (vendus séparément) afin de fournir une alimentation stable et propre. S'agissant d'une alimentation totalement passive, celle-ci ne génère aucun feedback et n'intègre aucun composant actif. En mode de sortie pure, seules les batteries entièrement chargées sont appliquées à la charge. Le module est également capable de délivrer un courant dynamique jusqu'à 120A avec un ESR interne inférieur à 6mΩ. (mode de sortie continue, deux accumulateurs en parallèle). Ce type d'alimentation est idéal pour tous les périphériques audio sensibles, tels qu'une horloge faible jitter, un DAC ou un buffer FIFO.
Points clés :
Spécifications | |
Type de produit | Module d'alimentation sur batteries |
Batteries | 2x 26650 |
Tension d'entrée | 6-12VAC 9-12VDC |
Tension de sortie | 6.6V |
Courant de sortie dynamique | Jusqu'à 120A |
ESR de sortie | < 6mΩ |
Dimensions | 132 x 56mm |
Entrées |
Sorties |
Tension de sortie (V) |
Courant de sortie (A) |
Tension d'entrée (V) |
Type d'Alimentation |
