IAN CANADA LIFEPO4 MKIII Alimentation sur Batteries 2x3.3V + 5V + 2x Sorties Ajustables 3.3V-13.2V
Ian Canada propose avec le LifePO4 MKIII une alimentation sur batteries conséquente, performante et extrêmement complète en terme de fonctionnalités et modularité. Les alimentations sur batteries sont tout particulièrement adaptées pour une utilisation HiFi puisqu'elles sont totalement passives et donc n'induisent aucun feedback.
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 14037
259,00 €TTC
215,83 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Ian Canada LifePO4 MKIII
Le module LifePO4 MKIII est vendu seul. Les batteries sont vendues séparément. Les autres modules montrés dans les photos sont présents à titre d'exemples. Ces derniers ne sont pas fournis.
Version MKIII
Il s'agit de la version MKIII du module LifePO4. Celle-ci se démarque de la version MKII en intégrant de nombreuses améliorations techniques.
  • Un nouveau mode de fonctionnement est disponible pour la sortie DC 5V (Continu : cette sortie outrepasse les règles de mise hors tension automatique et continue à fonctionner)
  • Des fusibles PTC remplacent désormais les résistances de protection afin de limiter considérablement les dégats en cas d'erreur critique lors du montage.
  • Le circuit voit son épaisseur de cuivre doubler afin de faire reculer toujours davantage les bruits d'alimentation et peut à présent faire fonctionner jusqu'à 6 rails d'alimentation 3.3 V au total.
  • Les entraxes restent retro-compatibles avec les spécificatons du MKII.
Ian Canada propose avec le LifePO4 MKIII une alimentation sur batteries conséquente, performante et extrêmement complète en terme de fonctionnalités et modularité. Les alimentations sur batteries sont tout particulièrement adaptées pour une utilisation HiFi puisqu'elles sont totalement passives et donc n'induisent aucun feedback. De plus, une alimentation de ce type offre une meilleure réponse de charge transitoire ainsi qu'un niveau de bruit bien plus faible. Idéal donc pour alimenter proprement un système audio et favoriser la qualité de sa restitution sonore.
Polyvalence
L'alimentation LifePO4 MKIII intègre pas moins de 5 rails d'alimentation indépendants afin d'alimenter plusieurs appareils simultanément. Deux de ces rails, galvaniquement isolés et profitant d'une protection contre les surintensités et sur-décharges, délivrent une tension de 3.3V et pourront par exemple alimenter une horloge ou une section DAC. Deux autres rails sont eux ajustables pour des sorties en 3.3V, 6.6V, 9.9V ou 13.2V. Ils sont tout indiqués pour alimenter des circuits sensibles ou sections analogiques. Enfin, un sortie additionnelle de 5V 2A, régulée par une puce LT3042, permet elle l'alimentation d'une section numérique. cette dernière sortie n'est pas isolée et peut être activée ou non.
Écran OLED & Panneau de contrôle
L'alimentation LifePO4 est accompagnée d'un écran OLED et panneau de contrôle, ayant fait l'objet d'un développement logiciel spécifique par Ian Canada. Cet écran permet notamment de monitorer le fonctionnement de l'alimentation avec notamment l'affichage des tensions et courants d'entrée/sorties ou encore le statut de charge. Le panneau de contrôle permet lui, bien entendu d'allumer ou éteindre l'appareil mais également d'accéder aux nombreuses options paramétrables de l'alimentation.
Ce panneau embarquant l'écran OLED et les contrôles est par ailleurs détachable du PCB principal, afin de permettre un déport pour une intégration de l'alimentation dans un boîtier. Le câble permettant d'effectuer le branchement en cas de déport est donc fourni.
Fonctions paramétrables
Le module d'alimentation intègre de nombreuses fonctionnalités extrêmement pratiques, permettant d'adapter le produit à votre utilisation. L'accès à ces paramètres se fait simplement via le panneau de contrôle et l'écran OLED. Il est ainsi possible de régler un temps d'utilisation avant extinction de manière à protéger les batteries d'une éventuelle sur-décharge, d'indiquer une tension de fin de charge, d'activer ou non le rail d'alimentation 5V, de gérer la mise en veille automatique de l'écran ou encore d'activer ou non la protection de courant au démarrage sur les sorties 3.3V.
Bridgeable
Autre fonctionnalité très intéressante, il est possible de bridger plusieurs modules LifePO4 afin de disposer de plus nombreux rails d'alimentations et ainsi permettre d'alimenter d'autres appareils. De plus, toutes les sorties (sauf sortie additionnelle) étant galvaniquement isolées, il est possible de connecter des rails d'alimentation de tensions différentes en série pour étendre la plage de tension.
Il est recommandé d'utiliser une entrée DC séparée pour chaque alimentation. Cependant, il est possible de partager une entrée DC pour toutes les alimentations, en s'assurant au préalable que celle-ci est capable de délivrer un courant suffisant.
Schéma
https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/14K/14037/14037-ian-canada-lifepo4-inpage2.jpg
Il est vivement recommandé de lire la notice disponible dans l'onglet "Téléchargement" de cette page afin de prendre connaissance du fonctionnement de ce module d'alimentation.
Type de produitAlimentation
Type d'alimentationSur batteries
Tension d'entrée recommandée12V-19V DC 3.5A
Connecteurs d'entrée1x Jack DC
1x bornier à vis
(les deux connecteurs sont liés)
Sorties2x 3.3V sur borniers à vis (sorties isolées et protégées)
2x Sorties ajustables 13.2V/9.9V/6.6V/3.3V sur borniers à vis (sorties isolées et protégées)
1x 5V 2A sur bornier à vis ou USB-A (linéaire, non isolée, désactivable)
Batteries10x 26650 (vendues séparément)
Dimensions198 x 227mm
EntréesNC
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)3.3
Tension de sortie (V)9.9
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)6.6
Tension de sortie (V)13.2
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)12.0
Tension d'entrée (V)14.0
Tension d'entrée (V)16.0
Tension d'entrée (V)18.0
Tension d'entrée (V)13.0
Tension d'entrée (V)15.0
Tension d'entrée (V)17.0
Type d'AlimentationBatterie
Superbly finished
Arrived well packed, and worked flawlessly.
Greatly improved the sound of my TPA Buffalo Pro 38 DAC, working bridged with a MKII LIFEPO4 supply.
 (3)
Cet avis a été posté pour IAN CANADA LIFEPO4 MKIII Alimentation sur Batteries 2x3.3V + 5V + 2x Sorties Ajustables 3.3V-13.2V
Ian Canada propose avec le LifePO4 MKIII une alimentation sur batteries conséquente, performante et extrêmement...
