WONDOM PS-BC12112 BCPB3 Module BMS d'Alimentation Chargeur de Batteries 5x Lithium 18650
Le Wondom BCPB3 est un module de gestion et protection de batteries, profitant des performances et de la fiabilité des modèles précédent tout en offrant de plus nombreux emplacements pour batteries. Le BCPB3 peut ainsi accueillir 5 batteries Lithium 18650 en série.
Référence : 14396
19,90 €TTC
16,58 € HT
Wondom BCPB3 PS-BC12112
Module BMS d'Alimentation Charge de Batterie 5x Lithium 18650
Wondom BCPB3 PS-BC12112 Module BMS d'Alimentation Charge de Batterie 5x Lithium 18650
Le Wondom BCPB3 est un module de gestion et protection de batteries, profitant des performances et de la fiabilité des modèles précédent tout en offrant de plus nombreux emplacements pour batteries. Le BCPB3 peut ainsi accueillir 5 batteries Lithium 18650 en série et peut être utilisé comme power bank, comme alimentation ou bien tout simplement pour recharger vos accumulateurs pour un usage externe. Le module supporte une large plage de tension de charge en entrée et les sources de charge hybrides. N'importe quel adaptateur secteur 5-24V 2A peut être utilisé pour charger les batteries avec le BCPB3.
L'équilibrage et le circuit de protection surveille constamment la tension de chaque cellule, le courant de charge/décharge et la température pour fournir une protection efficace contre les surcharges, sur-décharges, sur-intensités en entrée/sortie, court-circuits et les températures trop élevées.
Les accumulateurs Lithium 18605 sont vendus séparément.
Type de produitModule BMS (Battery Management System)
Type de batteries compatiblesLithium 18650
Nombre d'emplacements pour batteries5
Tension / courant de charge (entrée)5-24V / 0.5-2A
Tension de décharge (sortie)
non-régulé
Pleine charge : 21V
Déchargé : 15V
Possibilité de sortir 2x5V 2A  régulés avec un module de sortie USB
Courant de décharge (sortie)5A
ProtectionCourt-circuits
Protection thermique
Surtensions
Sous-tensions
Sur-intensités
Sous-intensités
Charge solaire supportée
Ports de décharge multiples
Dimensions122 x 91.5 x 35mm
Poids168g
EntréesNC
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)21.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)24.0
Tension d'entrée (V)5.0
Type d'AlimentationBatterie
2 avis
Très bien.
Fait parfaitement le job pour alimenter un préamplificateur phono. MAIS attention le set de câbles et leds n'est pas livré avec comme indiqué précédemment et il est quasi indispensable.
Cet avis a été posté pour WONDOM PS-BC12112 BCPB3 Module BMS d'Alimentation Chargeur de Batteries 5x Lithium 18650
très efficace
entièrement satisfait de ce kit qui gère bien la charge des batteries . on peut recharger en branchant un courant de 5 à 24v , y compris par panneau solaire et il se débrouille donc très pratique, le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de bouton 'off' , donc le système tourne en permanence, pour çà prévoir des interrupteurs sur les sytèmes alimentés .
ce module est livré avec tout ses cables donc inutile de commander le pack de cable en option (PS-BC12311)
Le Wondom BCPB3 est un module de gestion et protection de batteries, profitant des performances et de la fiabilité des...
