WONDOM PS-BC12114 BCPB0 Module d'Alimentation BMS / Chargeur de Batterie Lithium 26650 avec Protections
Module berceau d'accumulateur 1x 26650 avec sortie USB-A protégée et port direct pour alimentation et montage sur Raspberry Pi.
Référence : 14116
9,90 €TTC
8,25 € HT
Derniers articles en stock !
Wondom PS-BC12114 BCPB0
Gestionnaire de batterie alimentation Raspberry Pi accumulateur 26650
Le gestionnaire de batterie BCPB0 offre un circuit très performant pour assurer la charge et la protection de vos batteries au lithium. Complètement sécurisé, il prend en charge la protection contre la surcharge, la surchauffe, les courts-circuits et la décharge excessive de l'accumulateur.
Il embarque un berceau format 1x 26650 et constitue une batterie externe compacte pour Raspberry Pi / Smartphone / tablette grâce à son port de décharge sur USB-A.
Un indicateur à LED renseigne sur l'état de charge et de décharge de l'accumulateur.
Optimisé pour les Raspberry Pi
Alimentation batterie raspberry pi pile batterie onduleur
L'intégration avec un Raspberry Pi peut être poussée encore plus loin avec un connecteur astucieusement pensé pour attaquer le GPIO en contact direct par le bas. Cela permet d'alimenter un Raspberry Pi dans un environnement très limité en terme d'espace tout en laissant les 40 pins du GPIO disponibles pour d'autres applications. C'est donc un choix idéal pour vos projets de décodeur / streamer nomade et semi-nomades basés sur SBC.
Dimensions
IndexDimensions
A91.52 mm
A157.91 mm
A226.16 mm
B30.48 mm
B123.11 mm
D12.79 mm
D24.32 mm
TypeGestionnaire de batterie
Format de batterieAccumulateur lithium 26650
Nombre de batteriesx1
Batteries fournies ?Non
Tension en sortie5VDC
Courant de décharge max2A
Courant de charge max2A
Courant de charge Min1A
Tension seuil de surcharge4.235V
Tension relachement surcharge4.18V
Tension seuil de décharge2.8V
Tension relachement décharge3V
Température de fonctionnement max50 °C
EntréesNC
SortiesUSB
SortiesConnecteur PCB
SortiesPastille à souder
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationBatterie
Nouveau connecteur
Parfait pour alimenter un raspbery zero pendant des heures
Quel est le type de connecteur présent sur la carte (facilite son branchement)) ?
Cet avis a été posté pour WONDOM PS-BC12114 BCPB0 Module d'Alimentation BMS / Chargeur de Batterie Lithium 26650 avec Protections
