WONDOM PS-BC12115 BCPB1+ Module BMS d'Alimentation / Chargeur de Batterie Lithium 26650 avec Protections
Ce Battery Management System (BMS) fonctionne à la fois comme une alimentation et un chargeur de batterie Li-Ion type 26650 et dispose de deux emplacements ainsi que d'un système de protection complet. il fonctione par ailleurs avec une large plage de tension d'entrée, de 5VDC à 19VDC. Les batteries, montées en série, fournissent une puissance de 30-40Wh. La fonction de charge MPPT intégrée prend en charge une alimentation de 19-24V.
Référence : 16328
14,90 €TTC
12,42 € HT
Wondom BCPB1+
Wondom BCPB1+ Chargeur de Batterie Lithium 26650 avec Protections
Le module est complété par un affichage du niveau de batterie. Le système de protection cycle par cycle permet d'éviter tout problème de surintensité, de surchauffe, de courts-circuits et de sur/sous-tensions. De plus, le circuit intégré d'équilibrage de la batterie maintient une tension constante entre les deux cellules.
Les batteries Li-Ion sont vendues séparément.
Fonctionnement du module
Wondom PS-BC12111 BCPB1+ Module BMS d'Alimentation / Chargeur de Batterie Lithium 26650 avec protections
Tension de produitModule BMS
Type de batteries supportésLi-Ion 26650
ProtectionsSurcharges / Sur-décharges
Surintensités
Surchauffe
Compatibilité charge solaireOui
Nombre d'emplacements pour batteries2
Indicateurs de chargeOui
Alimentation5-19VDC
Courant de charge1.5A
Package1x Wondom PS-BC12115 BCPB1+
1x Câble XH 4 pins
Mesures
ParamètreConditionsMin.Typ.Max.
Tension d'alimentationUSB-C (J13) et JST-PH (J7)5VDC-19VDC
Entrée panneau solaire, Molex Micro-Fit (J2) via diode14VDC19VDC24VDC
Courant d'alimentationLe courant d'alimentation est limité par le circuit de boost0.8A1.5A2.1A
Courant de sortieUSB-A (J14)-2A3A
Molex Micro-Fit (J6)-2A3A
Courant de chargeLe courant de précharge (0-140mA) peut prendre plusieurs heures avant de passer en mode de charge à courant constant à 1.5A. Le courant de charge diminue considérablement après avoir atteint le mode de tension constante qui commence à 4.2V. Le courant de charge maximum ne peut être obtenu que si Iin = 2.1A et Vin = 7.5V. Le courant de charge diminue si un courant d'entrée et une tension plus faibles sont appliquées au module1.5A – 15%1.5A1.5A + 15%
Capacité batterieBatteries 5000mAh pour obtenir la valeur standardBatteries Lithium-Ion 5000mAh
Tension de détection de surcharge (par batterie)-4.19V4.24V4.29V
Tension de réactivation après surcharge4V4.05V4.1V
Tension de détection de sur-décharge (par batterie)Alimentez le module via le connecteur USB-C (J13) ou JST-PH (J7) pour le réactiver si il passe en mode de protection ou pour sa première utilisation2.72V2.8V2.88V
Tension de réactivation après sur-décharge2.9V3V3.1V
Plage de température de fonctionnement-0°C20°C50°C
EntréesConnecteur PCB
EntréesUSB
SortiesConnecteur PCB
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)2.0
Courant de sortie (A)3.0
Tension d'entrée (V)19.0
Tension d'entrée (V)5.0
Type d'AlimentationBatterie
Ce Battery Management System (BMS) fonctionne à la fois comme une alimentation et un chargeur de batterie Li-Ion type 26650 et dispose...
