AUDIOPHONICS HC Trigger Switcheur d'installation Home-Cinéma / Hi-Fi 12V
L'Audiophonics HC est un trigger home-cinéma dont le premier interêt est de vous éviter de changer les branchements de câbles entre votre installation Hi-Fi et votre installation Home cinéma. La fonction trigger permet également de déclencher l'alimentation de votre installation home-cinéma.
Référence : 18233
59,90 €TTC
49,92 € HT
AUDIOPHONICS HC
Trigger Home-Cinéma 12V Déclencheur d'alimentation
AUDIOPHONICS HC Trigger Home-Cinéma Déclencheur d'alimentation 2x12V
L'Audiophonics HC est un trigger home-cinéma dont le premier intérêt est de vous éviter de changer les branchements de câbles entre votre installation Hi-Fi et votre installation home-cinéma. La fonction trigger permet également de déclencher l'alimentation de votre installation home-cinéma. Il se dote d'une entrée prioritaire RCA pour votre installation Hi-Fi ainsi que d'une entrée stéréo RCA pour votre installation home-cinéma et une sortie RCA stéréo pour amplificateur de puissance. Viennent s'ajouter à ce boîtier deux triggers 12V en jack 3.5mm. Un des trigger permet de commuter la transmission du signal sur votre installation home-cinéma en allumant votre amplificateur home-cinéma et le deuxième permet d'allumer automatiquement votre amplificateur de puissance.
Il faut utiliser un câble Jack 3.5mm mono pour que le trigger fonctionne (disponible en accessoires).
Si vous utilisez un câble Jack stéréo, il se peut que cela ne fonctionne pas.
TRIGGER OFF (Utilisation Hi-Fi)
En rajoutant l'Audiophonics HC dans votre installation Hi-Fi, cette dernière est prioritaire. Vous pouvez utiliser votre installation Hi-Fi reliée à vos enceintes passives normalement sans débrancher/rebrancher de câbles si vous avez utilisé votre système home-cinéma préalablement. Votre système home-cinéma doit être simplement éteint.
TRIGGER ON (Utilisation home-cinéma)
Si vous allumez votre installation home-cinéma c'est cette dernière qui prendra le dessus grâce à un commutateur interne déclenché grâce à la liaison entre votre amplificateur home-cinéma et l'Audiophonics HC à l'aide d'un câble trigger jack 3.5mm. Votre amplificateur de puissance relié à vos avants s'allumera également grâce au deuxième trigger 12V. Ainsi vous n'avez pas besoin de changer le câblage de vos "enceintes frontales avant" que ce soit pour une utilisation avec votre système Hi-Fi ou home-cinéma.
La face arrière du Trigger Home-cinéma Audiophonics HC
Type de produitTrigger home-cinéma
Entrées1* Entrée stéréo RCA pour installation Hi-Fi
1* Entrée stéréo RCA pour installation home-cinéma
Sorties1* Sortie stéréo RCA
Trigger2* Jack 3.5mm
Type de câble triggerJack 3.5mm vers Jack 3.5mm mono (vendu séparément)
Tension / courant trigger12V / 10mA
Dimensions (LxPxH)152*103*44mm (H = 50mm avec pieds)
Poids390g
Conditionnement1* Audiophonics HC Trigger
EntréesRCA
SortiesRCA
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)12.0
Type d'AlimentationTrigger
TélécommandeNon
2 avis
Top!
Fonctionne parfaitement entre un pré ampli cinéma et une installation hi-fi. Très simple pour les branchement. Aucun bruits dans les enceintes. Parfait. Comme toujours, audiophonics au top !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS HC Trigger Switcheur d'installation Home-Cinéma / Hi-Fi 12V
Au top
Voici le genre d’accessoires très pratique au quotidien.
Deux installations un ampli de puissance. Plus besoin de débrancher/rebrancher son installation.
A l’usage pas de souffle perçu sans musique, la bascule se fait automatiquement.
A recommander.
A quand une version qui ajoutera la fonction de symetrisation du signal ?
L'Audiophonics HC est un trigger home-cinéma dont le premier interêt est...
