AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 220V vers 12V 1.25A 25VA
Référence : 11375
75,00 €TTC
62,50 € HT
Date d'expédition : 08-04-2025.
alimentation linéaire 16v régulée audiophile HIFIVoici l'alimentation régulée audiophile pour tout appareil Hifi fonctionnant sur 12V (DAC, sources numériques par exemple).
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio.
Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34Z piloté par ampli OP Analog-Device faible bruit et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit (ripple) de pollution électrique (- de 30mv).
Les composants de cette alimentation sont de première qualité avec des résistances DALE et 4 condensateurs de filtrage BC de 220µf chacune. Les bénéfices d'une alimentation linéaire de qualité sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré.
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5/2.1mm, cette alimentation avec un transformateur de 25VA extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
Cette alim n'ayant pas de protection courant maximum, la charge ne doit pas exceder sa capacité.
Caractéristiques:
  • Boîtier : 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé noir
  • Tension d'entrée: AC 220V
  • Tension / courant de sortie:
    • 12V 1.25A  MAX Continu
    • 12V 2A  MAX (5min)
  • Sorties : 2 sorties Jack DC 5.5/2.1mm
  • Embase IEC
  • Transformateur moulé anti-vibration 25VA blindé
  • Régulateur de type IRF HEXFET piloté par AOP
  • Filtre EMI RFI avec self et condensateurs à film
Dimensions et poids :
  • 174 x 100 x 51 mm
  • Poids : 0.850kg
  • 1x Câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites 75cm fourni
  • Câble secteur non fourni
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)1.25
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
19 avis
Parfait
Le bourdonnement des hautparleurs est passé de "Wouuuu" à un légé "chhhhhhhhh"
Réduction des pics de fréquence:
50Hz: -18 dB
105Hz: -20 dB
115Hz: -15 dB
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 220V vers 12V 1.25A 25VA
Très bon produit
Ce produit est très bien conçu, performant et améliore nettement les performances de mon preamplificateur phono Musical Fidelity V90 LPS, par rapport au petit adaptateur secteur fourni d'origine. Le souffle est diminué, la scène sonore plus large, c'est un plaisir. Je recommande ce produit.
Cordialement.
Jacques
TB qualité, fait parfaitement le job
Achetée pour alimenter le préampli FX-AUDIO Tube01. Une alim classique qui respire la qualité et "assurera" sans doute durant de longues années !
Great progress for little money
The heart of my hi-fi system is a miniDSP 2x4 HD. I use it as a crossover for my DIY FAST dipole speakers and for room equalization. So I thought it might be a good idea to replace the cheap plug-in power supply of this important device with this linear power supply. Given the low price, I thought I might give it a try. After a long evening of listening and testing, I now ask myself why I didn't think of this earlier. Sound impressions are always subjective, but I can clearly say that there is a sound gain. Music from any source (vinyl, CD, HiRes USB audio) sounds more confident and powerful, the stage has become wider and deeper. By nuances, but always clearly audible. As a non-technician, I can't really answer how this can be, but apparently a stable, clean power supply makes sense also for digital devices. Incidentally, as my DVD player also runs on 12 volts, I can use the second socket on the power supply unit for this. Now all the "wall warts" have disappeared from my hi-fi setup. So I would advise anyone who owns a miniDSP or similar processor: Buy an Audiophonics linear power supply!
Many thanks also to Audiophonics for the fast delivery to Germany despite the Christmas period.
Mr.
Great product! Has all the bells and whistles that you would expect from a good LPS. High grade parts are used. Good value for the price.
Thank you!
