Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 32V 10A DC
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC pour sortir du 32VDC 10A. Les composants sont intégrés dans un châssis en Aluminium robuste dissipant parfaitement la chaleur dégagée par les composants.
Référence : 14750
99,00 €TTC
82,50 € HT
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC pour sortir du 32VDC 10A. Les composants sont intégrés dans un châssis en Aluminium robuste dissipant parfaitement la chaleur dégagée par les composants. L'alimentation assure un très faible ripple pour fournir un signal électrique propre à vos appareils HiFi. Le circuit intègre également des protections contre les surintensités, les surtensions, les dépassements thermiques et les courts-circuits. L'entrée AC se fait sur un connecteur IEC C14 et la sortie sur un connecteur GX16.
Type de produitAdaptateur secteur
Entrée1x IEC C14
Sortie1x GX16
Tension d'entrée100-240VAC 50/60Hz
Tension de sortie32VDC 10A
Précision tension±5%
Package1x Adaptateur secteur 32V
1x Câble secteur
1x Câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mm (compatible 5.5/2.1mm)
Dimensions102 x 208 x 50mm
Matériau châssisAluminium brossé
Façade argent
EntréesIEC C14
SortiesGX16
CouleurArgent
Tension de sortie (V)32.0
Courant de sortie (A)10.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Makes a difference
Used a cheap 24v 10 a laptop power supply (which is better than the stock 32v 5a power supply) with my Fosi Audio TB10D, wanted something better and a little bigger (more power) so this it was, since 48v might be able to make my amp play louder but also alot hotter, i didn't want to go all in.
More clean sound, less grainy highs,cleaner midrange,tighter better controlled bass, fast delivery, no pop sound turning m,y amp on,off
I wish it could be had with a black front
Cet avis a été posté pour Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 32V 10A DC
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC pour sortir du 32VDC 10A. Les composants sont...
