Nice quality build PSU with good connectors. Packed nicely and shipped fast!
100-240V AC vers 48V 7A DC
Cet adaptateur secteur prend en entrée une tension de 100-240VAC pour sortir du 48VDC 7.3A (350W). Les composants sont intégrés dans un châssis en Aluminium robuste dissipant parfaitement la chaleur dégagée par les composants. L'alimentation assure un très faible ripple pour fournir un signal électrique propre à vos appareils HiFi. Le circuit intègre également des protections contre les surintensités, les surtensions, les dépassements thermiques et les courts-circuits. L'entrée AC se fait sur un connecteur IEC C14 et la sortie sur un connecteur GX16.
Attention, il n'existe pas de norme concernant les polarités sur les connecteurs GX16. Les polarités - et + peuvent être inversées selon les constructeurs et auquel cas non compatible avec certains produits. L'utilisation d'un câble non compatible peut entraîner la destruction de vos appareils.
Le câble à utiliser avec cette alimentation devra être de la polarité suivante, vérifiez la compatibilité avec vos appareils avant toute utilisation :
Spécifications | |
Type de produit | Adaptateur secteur |
Entrée | 1x IEC C14 |
Sortie | 1x GX16 |
Tension d'entrée | 100-240VAC 50/60Hz |
Tension de sortie | 48VDC 7.3A |
Précision tension | ±5% |
Package | 1x Adaptateur secteur 1x Câble secteur 1x Câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mm (compatible 5.5/2.1mm) |
Dimensions | 102 x 208 x 50mm |
Matériau châssis | Aluminium brossé Façade noire |
Entrées | IEC C14 |
Sorties | GX12 |
Couleur | Noir |
Couleur | Argent |
Tension de sortie (V) | 48.0 |
Courant de sortie (A) | 7.0 |
Tension d'entrée (V) | 130.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Tension d'entrée (V) | 110.0 |
Tension d'entrée (V) | 120.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 100.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
Note moyenne 4.8 / 5 8 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Anastasios D.
Patrick D.
Simon V.
Rodolphe G.
