Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
Cette alimentation linéaire régulée est idéale pour vos créations / réparations / améliorations de systèmes audiophiles. Elle constitue une solution de choix pour alimenter proprement vos éléments audio.
Référence : 14224
59,90 €TTC
49,92 € HT
Alimentation linéaire régulée
Faible bruit USB 5V 2A 25VA / 230V
Alimentation linéaire musique haute fidélité
Cette alimentation linéaire régulée est idéale pour vos créations / réparations / améliorations de systèmes audiophiles. Elle constitue une solution de choix pour alimenter proprement vos éléments audio fonctionnant avec une tension de 5V et profiter d'une excellente stabilité pour favoriser les performances des appareils sensibles.
Le circuit embarque un régulateur IRF-Hexfet piloté par un amplificateur opérationnel Texas Instrument 5534A faible bruit. Ainsi, l'étage de régulation fonctionne en class A, ce qui limite considérablement la chauffe du circuit en comparaison avec une architecture basée sur des LDO.
L'alimentation reçoit du 230V en entrée (AC) et propose trois sorties distincte . On trouve deux ports USB, l'un capable de fournir jusqu'à 24W de puissance sera idéalement consacré à la charge / alimentation d'appareils gourmands en énergie ou particulièrement longs à charger. Ce dernier respecte l'essentiel des normes de charge rapide que l'on trouve sur les smartphones actuels. Le second por USB, toujours en façade est un port alimenté classique mais profitant de tous les avantages d'une alimentation stable et précise.
"Les bénéfices d'une alimentation linéaire de qualité sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré. Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, d'une sortie Jack DC 5.5/2.1mm, de 2 sorties USB, cette alimentation avec un transformateur de 25VA extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés."
TypeAlimentation linéaire régulée
EntréesAC 230V (Port IEC C14)
SortiesJack DC femelle 5.5/2.1mm
USB-A femelle (charge rapide)
USB-A femelle
Transformateur25VA blindé, antivibrations
Matériau boîtier100% Aluminium brossé et sablé
Poids1kg
Dimensions150 x 120 x 55mm
Contenu du paquet
Alimentation linéaire réguléex1
Câble jack DC 5.5 / 2.1mm vers jack DC 5.5  /2.1mmx1
EntréesIEC C14
SortiesUSB
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.0
Type d'AlimentationLinéaire
Excellent produit
Cette alimentation stabilisée et régulée repond parfaitement à mes attentes.
Cet avis a été posté pour Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
Cette alimentation linéaire régulée est idéale pour vos créations / réparations /...
