ALLO NIRVANA Alimentation Audio faible bruit 5V 2.8A Noir
Cette alimentation SMPS ultra faible bruit offre un rail d'alimentation possédant une tension de 5V et une intensité max de 2.85A disponible sur connecteur USB A & Jack DC.
Référence : 14576
65,90 €TTC
54,92 € HT
Suite à une rupture de boitier noir, ALLO propose dorénavant son alimentation en couleur argent : ALLO NIRVANA Alimentation Audio faible bruit Argent.
Allo Nirvana
Cette alimentation SMPS ultra faible bruit offre un rail d'alimentation avec une tension de 5V et une intensité max de 2.85A.
Ce rail d'alimentation est accessible via deux connecteurs :
Le premier connecteur jack DC situé à l'extrêmité d'un câble (non-amovible) et livré avec toute sa panoplie d'adaptateurs Jack DC / micro USB / USB-C.
Le second connecteur USB-A femelle est disposé directement en façade de l'alimentation.
Le boîtier possède un connecteur terre ainsi qu'un switch en façade pour activer / désactiver cette connexion.
L'ensemble du circuit est monté dans un boîtier 100% aluminium idéal pour éviter la captation de bruits tout en conférant une excellente robustesse à l'appareil.
Cette alimentation se marie parfaitement au DAC REVOLUTION de la même marque, ou tout autre appareil nécessitant du 5V.
Mesures Audio Precision
Cliquez sur une image pour aggrandir le résultat d'analyse.
FFT 2A
FFT 2.8A
Caractéristiques générales
TypeAlimentation
Technologie alimentationSMPS 115-230V
Rais d'alimentation1x 5V 2.85A
ConnecteursJack DC + adaptateurs (tous formats jack + micro USB / USB-C )
USB-A Femelle
Longueur câbleCâble secteur : 1.3m
Câble DC : 1.5m
Type de priseEU
EntréesSchuko
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
SortiesUSB
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.8
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)115.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
5 avis
Alimentation 5 Volts pour DAC externe
je recherchais une alim externe pour un DAC "usb", ayant d'abord utilisé une alim de base. David Aubert m'a encouragé à essayer cette alim à découpage et faible bruit ( pour son rapport qualité/ prix et sa compacité).Effectivement, c'est très satisfaisant et cela apporte un "plus" dans tous les domaines. cela peut être une alternative très valable à une alimentation linéaire. A Recommander pour un DAC USB
Cet avis a été posté pour ALLO NIRVANA Alimentation Audio faible bruit 5V 2.8A Noir
Meilleur son
Super produit, boitier alu, port USB supplémentaire. Depuis qu'il est alimenté par cette alim, la Raspberry est content: plus de flash du led indiquant une trop faible tension, et j'ai vraiment le sentiment de l'entendre.
Il est plus "confortable" pour délivrer du son.
Merci !
Great Addon...
This power supply is of great workmanship. High quality components providing a fantastic sound to the ALLO Signature player. It is definitely worth upgrading to the Nirvana power supply, it lifted the connected device to another level of sound quality. Great advice by Audiophonics, their service is outstanding.
Excellent rapport Q/P
Alimentant un DAC SMSL, en comparaison d'une alimentation ifi iPower, la différence est "palpable". Plus dynamique et plus silencieuse surtout !
Disposer d'un second port en usb, même s'il est privé d'isolation galvanique, est très appréciable.
A ce prix, inutile de se creuser la tête en la comparant à des plus onéreuses, le bon choix est… ALLO
Very good quality, perfect linear power supply for high-end USB
I am happy to write a short review of this product. I use this linear power supply for high-end computer audio. It feeds an ifi defender. An ifi ilink USB is attached to it (USB-SPDIF converter). In my opinion, the USB-SPDIF converter benefits from this. The sound is excellent, which is certainly also due to the excellent converter.
The processing of the order and shipping to Germany worked perfectly. Audiophonics works very professionally with very good communication. The power supply arrived very quickly and excellently packaged.
Anytime again. Greetings to France.
Thank you for this great review.
A small correction : Allo Nirvana is a ultra low noise switching mode power supply (not a linear power supply).
Cette alimentation SMPS ultra faible bruit offre un rail d'alimentation possédant une tension de 5V et une...
