ALLO NIRVANA Alimentation Audio faible bruit 5V 2.8A Argent
Cette alimentation SMPS ultra faible bruit offre un rail d'alimentation possédant une tension de 5V et une intensité max de 2.85A disponible sur connecteur USB A & Jack DC.
Référence : 15809
69,90 €TTC
58,25 € HT
Allo Nirvana
Alimentation audio faible bruit 5V 2.8A Argent
Allo Nirvana Alimentation audio faible bruit 5V 2.8A gris
Cette alimentation SMPS ultra faible bruit offre un rail d'alimentation avec une tension de 5V et une intensité max de 2.85A. Ce rail d'alimentation est accessible via deux connecteurs :
  • Le premier connecteur jack DC situé à l'extrêmité d'un câble (non-amovible) et livré avec toute sa panoplie d'adaptateurs Jack DC / micro USB / USB-C.
  • Le second connecteur USB-A femelle est disposé directement en façade de l'alimentation.
Le boîtier possède un connecteur terre ainsi qu'un switch en façade pour activer / désactiver cette connexion. L'ensemble du circuit est monté dans un boîtier 100% aluminium idéal pour éviter la captation de bruits tout en conférant une excellente robustesse à l'appareil. Cette alimentation se marie parfaitement au DAC REVOLUTION de la même marque, ou tout autre appareil nécessitant du 5V.
Mesures Audio Precision
Type de produitAlimentation
Type d'alimentationSMPS (alimentation à découpage)
Rail d'alimentation1x5V 2.85A
ConnecteursJack DC + adaptateurs (tous formats Jack DC + Micro USB / USB-C)
USB-A femelle
Type de priseEU
Tension d'entrée100-240VAC
CouleurArgent
Dimensions du bloc126 x 63 x 41mm
EntréesSchuko
SortiesUSB
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
CouleurArgent
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.8
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
8 avis
Excellent
Great product. I’m using to power the switch before a streamer and improvement is massive.
Cet avis a été posté pour ALLO NIRVANA Alimentation Audio faible bruit 5V 2.8A Argent
Great device!
I have a USB powered DAC and I could hear the noise from my desktop PC. To solve this problem I use iFi iDefender+ in combination with Allo Nirvana and everything works perfectly. The noise is completely gone and the sound quality has improved significantly. Highly recommended device!
excellent raport qualité prix
Cette alimentation est vraiment silencieuse et enlève le stress sur le hautes fréquences. Précision : elle est connectée sur un boitier de filtrage du courant du secteur. Pour le prix, elle est parfaite.
efficace
Alimente un récepteur Bluetooth . Grosse différence avec l'alimentation d' origine qui délivrait un son plat . Cependant j' obtiens un petit plus en le remplaçant par une batterie . Bon achat toutefois.
Great upgrade PS for RPi streamer
Bought this as to upgrade an iFi Power 5v powering a RPi with Audophics Sabre DAC. I am please to confirm that is an all round upgrade in sound quality. Highly recommended!
Cette alimentation SMPS ultra faible bruit offre un rail d'alimentation possédant une tension de 5V et une...
