ALLO SHANTI Alimentation Linéaire Régulée Double 5V 3A / 5V 1A
La Allo Shanti est une alimentation linéaire régulée disposant d'une double sortie 5V 3A et 5V 1A. Elle est donc particulièrement pratique pour alimenter deux petits appareils simultanément sans multiplier le nombre d'alimentations. De plus, sa conception intelligente lui permet d'offrir des performances exceptionnelles.
Référence : 14009
199,00 €TTC
165,83 € HT
Date d'expédition : 01-05-2025.
Allo Shanti
Alimentation Linéaire Régulée Double 5.1V 3A / 5.1V 1A
Allo Shanti Alimentation Linéaire Régulée Double 5.1V 3A / 5.1V 1.5A
L'utilisation d'une alimentation linéaire (LPS) dans un système audio HiFi a toujours été un excellent moyen d'améliorer la restitution dudit système. Cependant, quelques problème persistent : le prix de ces alimentations et l'impossibilité de trouver des données relatives aux produits. C'est dans l'optique de corriger ces problèmes que Allo propose l'alimentation Shanti.
Celle-ci intègre un excellent transformateur R-Core, idéal pour limiter le bruit et les interférences EMI. Ce transformateur dispose d'une double sortie, galvaniquement isolée, délivrant 5V 3A et 5V 1A afin de pouvoir alimenter plusieurs appareils.
Un filtrage indépendant est utilisé pour chaque rail d'alimentation. Une importante série de condensateurs permet de réduire le bruit 50/60Hz puis un filtrage actif suivi d'un LDO permet de maintenir une tension stable. Les LDO offrant une réponse transitoire et impédance médiocres, un dernier filtre actif avec une bonne réponse transitoire est intégré. Celui-ci c'est suivi de condensateurs de 15000µF. La Allo Shanti embarque ensuite des super condensateurs au niveau des circuits de sorties. Ces derniers permettent à l'alimentation d'atteindre une excellente impédance et réponse transitoire. Enfin, l'alimentation utilise également un filtre ligne AC et la section AC est mise à la masse au niveau du boîtier. Cette conception intelligente permet d'atteindre un niveau de bruit de 80nV (0.08µV sur la bande de fréquence 0Hz-20kHz)
Allo Shanti Alimentation Linéaire Régulée Double 5.1V 3A / 5.1V 1.5AAllo Shanti Alimentation Linéaire Régulée Double 5.1V 3A / 5.1V 1.5A
Type de produitAlimentation linéaire régulée double
Tensions d'entrée115V
230V (sélectionnable)
Tensions / Courants de sortie5V 3A
5V 1A
EntréeIEC C14
Sorties2x Jack DC 5.5/2.1mm (1.5m)
Adaptateurs Jack DC livrés1x Jack DC 5.5/2.1mm vers Jack DC 4.7/1.7mm
1x Jack DC 5.5/2.1mm vers Jack DC 4.0/1.7mm
1x Jack DC 5.5/2.1mm vers Jack DC 3.5/1.35mm
1x Jack DC 5.5/2.1mm vers Micro USB
1x Jack DC 5.5/2.1mm vers USB-C
Dimensions (LxPxH)299 x 106 x 55mm
Poids net2.1kg
Câble IECLivré
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)1.0
Courant de sortie (A)3.0
Tension d'entrée (V)115.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
24 avis
Le top qualité prix!
Bonjour, j ai acheté cette alimentation pour mon phono limetree 5v , j ai testé avec cable standard , c est deja bien ,puis avec un cable belden,iec iego or et bals schuko , c est encore mieux . Avec cable standard je mettrrais 4 etoiles et avec un cable meilleure 5 etoiles .belle finition , on gagne en silence ,donc details ,precision, en timbre,douceur,tenue, basse plus punchy , un bas medium plus epais , je la recommande vivement avec un cable digne !
Cet avis a été posté pour ALLO SHANTI Alimentation Linéaire Régulée Double 5V 3A / 5V 1A
Happy it makes a great difference
I have a Chord mojo and a hifiberry dig+ pro. Before I was using a power bank, and there was a clear difference between coaxial and toslink, toslink sounded 3d but a little less decisive, and coaxial was more impactfull but 2d, now both inputs sound equally 3d, clearly there was some electrical noise coming through coaxial that affected the dac which by the way is not galvanically isolated and this psu solved the problem, I'm very happy with this result, in the future I plan on powering a Chord qutest and allo digione signature with this
Opens up the soundstage but may require burn-in
Still waiting to form my final opinion on the Shanti. I am powering a RPI4 via usb to my Ares II Dac.
Going from a wallwart to a powerbank was a revelation - reducing sibilance, increasing width and depth by making the background blacker. It also brought a more controlled, albeit lacking bass.
With the Shanti the bass is back but a bit closer to what you get with a wallwart - more of it but less controlled. The sound is more dynamic than a powerbank. You definitely get more details as well but this comes at the cost of of a more sibilant and somewhat fatiquing sound. I definitely turned down the volume by about 10db for prolonged listening.
Again, I want to stress this is after less about10 hrs of listening.
I will continue listening and burning in the Shanti and then amend my review to reflect my final observations.
Allo Shanti
Significant sonic upgrade to any Hi-Fi gear.
alimentation très efficace
sur un couple Raspberry + Allo Boss, ça fonctionne vraiment très bien.
Quel dommage que Allo ne la propose plus !
Mais bizarrement, elle est toujours apparemment disponible ici
https://www.allo.com/sparky/shanti.html
mais pas là
https://www.allo.com/sparky-eu/shanti.html
Question à Audiophonics :
pourra-t-on espérer une nouvelle disponibilité sur ce produit dans l'avenir ?
ou alors un produit de remplacement (éventuellement développé par vous-mêmes) ?
cdt
Cette alimentation est vraisemblablement définitivement arrêtée ...
La Allo Shanti est une alimentation linéaire régulée disposant d'une double sortie 5V 3A et 5V 1A. Elle est...
