AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
4.9 / 5
Référence : 11364
75,00 €TTC
62,50 € HT
Audiophonics Alimentation linéaire
Faible bruit USB 5V 2A 25VA / 220V
audiophonics alimentation linéaire régulée
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio et elle s'associera parfaitement à vos appareils HiFi fonctionnant sous 5V (DAC, source numérique...).
Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34Z piloté par ampli OP Analog-Device faible bruit et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit (ripple) de pollution électrique (- de 30mv). Les composants de cette alimentation sont de première qualité avec des résistances DALE et 4 condensateurs de filtrage BC de 220µf chacune. Un fusible F0.25A 250V assure la protection de l'appareil. Les bénéfices d'une alimentation linéaire de qualité sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré. Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, d'une sortie Jack DC 5.5/2.1mm, de 2 sorties USB, cette alimentation avec un transformateur de 25VA extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
L'alimentation est livrée avec un câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites de 75cm.
Dans le cas d'une utilisation avec un RaspTouch : Si un éclair jaune apparaît à l'écran, vous pouvez ajuster la tension de sortie de l'alimentation grâce à la vis située à l'arrière de l'appareil, jusqu'à disparition de l'éclair.
Câble secteur vendu séparément.
Tension d'entréeAC 220V
Tension / courant de sortie5V 2.0A MAX Continu
5V 3.5A MAX (5min)
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
2x USB-A 5V
EntréeIEC
Transformateur moulé anti-vibration 25VA blindé-
Fusible interne0.5A Fast
Matériau boîtier100% Aluminium brossé et sablé
AnodisationOui
Dimensions174 x 100 x 51mm
Poids0.85kg
Package1x Alimentation linéaire régulée Audiophonics
1x Câble Jack Dc 5.5/2.1mm mâle/mâle 75cm
Présentation de l'alimentation linéaire régulée par
The Hans Beekhuyzen Channel
Alimentation recommandée pour l'interface DigiOne
EntréesIEC C14
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
54 avis
Une révélation
Avec l’alimentation AUDIOPHONICS LPSU25 branchée sur mon streamer Wiim Pro Plus, le bond en qualité sonore est immédiat. La musique gagne en impact, en précision et en naturel — chaque note est plus vivante, plus juste, plus intense
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Faible Bruit USB 220V vers 5V 2A 25VA
Une révélation
Rapport qualité prix imbattable
Après 2 semaines d'utilisation je dois avouer que le changement a été immédiatement perçu, cette alimentation linéaire alimente un Octavio Stream, branché sur un Onkyo TX-rz 50 et enceintes Klipsch rp-8000f.
Dès les premières secondes d écoute, on ressent la différence surtout à mi-volume, un son aéré avec plus de détails et de précision sur les instruments.
Cette alimentation est le produit le moins cher de mon installation complète mais sans aucun doute là ou j ai été le plus bluffé par la qualité du son.
Merci à Audiophonics de m'avoir proposé un tel produit pour un prix défiant toute concurrence
pour mon khadas tone2 pro
fonctione parfaitement, impecable !!!
Excellent et indispensable
Cela fait à présent trois semaines que j'utilise cette alimentation linéaire régulée sur mon lecteur réseau Octavio Stream.
Sur mon installation la différence est impressionnante. Tout est sublimé du grave à l'aigu, les voix sont encore plus réalistes, l'aération, les silences, ...
Pour information mon lecteur réseau me sert uniquement pour la lecture de Qobuz. Il est relié en optique toslink à un préampli à tubes , ampli à tubes et enceintes à HP à excitation et à haut rendement (LB8EX d'EMS Acoustics).
Sur mon alimentation le câble secteur est un Réal Câble Kapton et l'alimentation est reliée au lecteur Octavio via un câble Qed USB A vers USB C.
Cette alimentation est indispensable pour tirer le meilleur de vos sources en 5V.
Un grand merci à Audiophonics pour créer un tel produit, à un prix abordable et avec un rapport qualité prix exceptionnel.
