AUDIOPHONICS LPSU100 Alimentation stabilisée linéaire 2x 5V 6.25A 100W
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 9575
299,00 €TTC
249,17 € HT
LPSU100 Alimentation Linéaire Régulée
2x5V 6.25A 100W
L'équipe Audiophonics est fière de pouvoir vous proposer une alimentation linéaire régulée destinée à alimenter proprement les lecteurs numériques, périphériques de stockage, petits systèmes dédiés à l'audio, etc. Celle-ci dispose de deux sortie au format GX16 (type aviation) verrouillable délivrant une tension de 5V 6.25A. Un câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.5mm est fourni.
Des composants de qualité sont intégrés dans un robuste boîtier 100% Aluminium pour une robustesse et une fiabilité accrue. Cette alimentation figure ainsi parmis les meilleurs rapport qualité / prix du marché.
Les câbles GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mm nécessaires pour utiliser les sorties d'alimentation sont fournis.
Le positif est situé au centre du connecteur Jack DC.
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC 220V
Tensions / courants de sorties2x5V / 6.25A DC
Puissance100W
Connecteurs de sortiesGX16 2 pôles
Câble GX16 vers Jack DC 5.5/2.1mmFourni
Postif au centre du connecteur jack DC
Dimensions257x212x70mm
Poids4,3kg
Façade aluminium brossé argentée
Pièces fournies
Câble GX16 2 pôles 1.5mx2
Câble secteur Non fourni
EntréesIEC C14
SortiesGX12
CouleurArgent
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)6.25
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
4 avis
Outstanding LPS
I previously upgraded to a switched power supply, but moving to this incredible LPS (TERADAK) linear power supply has been a game changer. The improvement is absolutely worth it. The soundstage has become wider and more spacious, with tighter, more defined bass. Overall, an impressive upgrade. 5 stars!
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPSU100 Alimentation stabilisée linéaire 2x 5V 6.25A 100W
realy good LPSU
After trying Nirvana and Shanti, I``ve never tought that this would made a BIG improvement in SQ. Clear and transparent midle and highs, dynamic, creamy and tight bass e bigger sound stage. Super analogic and non fatigue sound. The best LPSU for your Revolution and Signature combo from Allow
 (3)
TOP SERVICE
The description started with reference to output GX 12. This was wrong. It is actually a GX 16 output. The error has now been corrected. Due to the wrong description, I ordered high-quality GX 12 to DC 5.5 / 2.5 cables from another company, which logically did not fit.
The service that followed was really outstanding.
I was able to send the power supply back (with my cables), the outputs were adapted to my cables, tested and sent back to me.
Shipping there and back was completely free. First class service and thank you for that.
The power supply itself is great and does what it should.
 (3)
2x 5vdc psu 100W very nice quality!!
After building several linear psu's myself, which all became very hot, I bought this great power supply, and It doesn't even warm up a little with the same load!! very happy with it, price is also acceptable good build quality ( I assume TerraDak is the manufacturer?
 (3)
