Voici l'alimentation régulée audiophile pour tout appareil Hifi fonctionnant sur 12V (DAC, sources numériques par exemple).
Voici une alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio.
Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34Z piloté par ampli OP Analog-Device faible bruit et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit (ripple) de pollution électrique (- de 30mv).
Les composants de cette alimentation sont de première qualité avec des résistances DALE et 4 condensateurs de filtrage BC de 220µf chacune. Les bénéfices d'une alimentation linéaire de qualité sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré.
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5/2.1mm, cette alimentation avec un transformateur de 25VA extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
Cette alim n'ayant pas de protection courant maximum, la charge ne doit pas exceder sa capacité.
Caractéristiques:
- Boîtier : 100% Aluminium brossé et sablé
- Anodisé noir
- Tension d'entrée: AC 220V
- Tension / courant de sortie:
- 12V 1.25A MAX Continu
- 12V 2A MAX (5min)
- Sorties : 2 sorties Jack DC 5.5/2.1mm
- Embase IEC
- Transformateur moulé anti-vibration 25VA blindé
- Régulateur de type IRF HEXFET piloté par AOP
- Filtre EMI RFI avec self et condensateurs à film
Dimensions et poids :
- 174 x 100 x 51 mm
- Poids : 0.850kg
- 1x Câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites 75cm fourni
- Câble secteur non fourni
