AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 7V 2A 25VA
Voici l'alimentation régulée faible bruit 7V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sur le iSabre V3 / V4 et sa régulation spécifique.
4.6 / 5
Référence : 11363
75,00 €TTC
62,50 € HT
Audiophonics Alimentation linéaire régulée
Alimentation linéaire régulée, filtre EMI RFI 7V 2A 25VA
Alimentation linéaire régulée filtre EMI RFI 6-7V 2A 25VA
Voici l'alimentation régulée faible bruit 7V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sur le iSabre V3 / V4 et sa régulation spécifique. Désormais le player Rapstouch tactile avec iSabre V3, ainsi que le Raspdac avec iSabre V3 / V4 possèdent enfin l'alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio. Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34n piloté par ampli OP Analog-Device et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit de pollution électrique (- de 30mv).
Les bénéfices d'une alimentation linéaire pour notre DAC iSabre V3 sont une meilleure lisibilité du médium aigu et un grave bien mieux détouré. Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée pour le DAC iSabre V3 vient concurrencer des solutions de Streaming bien plus onéreuses. Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium et de deux sorties Jack DC 5.5/2.1mm, cette alimentation extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
L'alimentation est livrée avec un câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites de 75cm.
Cette alimentation est livrée en 7V. Il est cependant possible d'ajuster cette tension à 6V.
Appareils compatibles :
RaspDAC I-Sabre V4 - Kit DIY
RaspDAC I-Sabre V4 - Lecteur réseau Audiophile
RaspTouch I-Sabre V4 - Lecteur réseau tactile Audiophile
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC 220V
Tension / Courant de sortie7V 2A (Max continu)
7V 3A (Max 5 min)
Sorties2x Jack DC 5.5/2.1mm
TransformateurMoulé anti-vibration blindé 25VA
RégulateurType IRF HEXFET piloté par AOP
Filtre EMI / RFIAvec self et condensateurs à film
Bruit d'alimentationRipple < 100mV
Matériau boîtierAluminium anodisé brossé
AlimentationIEC (câble non fourni)
Dimensions174 x 100 x 51mm
Poids850g
Package1x Audiophonics alimentation linéaire
1x câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites 75cm
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
Tension de sortie (V)6.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
8 avis
Excellente alimentation linéaire
Acheté en complément d'un raspberry Pi 3+ et d'un AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023 TCXO. Aucun bourdonnement à signaler et tensions parfaites.
Je recommande
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 7V 2A 25VA
Un beau produit
Mon appareil était bien assemblé et a fonctionné parfaitement dès la première mise en marche. Le transformateur toroïdal ne bourdonne pas et la tension de sortie est exempte de bruit et demeure très stable, Seul bémol il n'est pas possible de commuter la tension d'alimentation pour utilisation avec un secteur à 120 Volts. J'ai résolu ce problème avec un transformateur élévateur 120-240 Volts et je suis tout à fait satisfait du résultat.
Bonne alim. souci de finition.
Bonne alimentation, tension très stable.Possibilité de faire ajuster la tension à la commande (7v dans mon cas)..et la tension personnalisée est écrite sur la petite étiquette au dos !
Fonctionnement très silencieux. Chauffe peu, mais non testée sous forte charge.
Boîtier de fabrication robuste avec des matériaux de quallité (alu) mais souci de finition :
Le feeling, et le bruit, de l'interrupteur est très médiocre
pieds en silicone mal collés, non alignés sur mon appareil
Défaut d'alignement assez important de 2mm entre la façade et le corps du boîtier sur un côté de l'appareil. pbl de Tolérances de fabrication ou d'assemblage.
petite led blanche comme témoin de marche: sympathique et tendance...mais pas rationnel pour une alim. Un détail.
Fine product
Arrived as scheduled,last Friday.It works fine as expected.Thanks Audiophonics
Very good product
Arrived as scheduled in very good packaging.I just got it yesterday so I haven't had the time to really test it. I used it once and it seems to be working perfectly. It's a 9volt version, used on a sotm sms200 network player. Overall a very good product.
Voici l'alimentation régulée faible bruit 7V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sur le iSabre V3 / V4 et sa...
