AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 9V 2A 25VA
Voici l'alimentation régulée faible bruit 9V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sous 9V DC.
4.9 / 5
Référence : 15143
75,00 €TTC
62,50 € HT
Audiophonics Alimentation linéaire régulée
Alimentation linéaire régulée, filtre EMI RFI 9V 2A 25VA
Alimentation linéaire régulée filtre EMI RFI 6-7V 2A 25VA
Voici l'alimentation régulée faible bruit 9V 2A audiophile pour tout appareil fonctionnant sous 9V DC. Désormais notre DAC EVO-SABRE possède son alimentation linéaire régulée et stable pour tout projet DIY audiophile de haute qualité. Tous les raffinements techniques nécessaire sont incorporés dans cette alimentation dédiée à l'audio. Elle comporte un régulateur IRF Hexfet de série 34n piloté par ampli OP Analog-Device et non un circuit intégré. Le filtrage EMI RFI incorporé assure un très faible bruit de pollution électrique (- de 30mv).
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium et de deux sorties Jack DC 5.5/2.1mm, cette alimentation extrêmement stable même sous forte charge vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés.
L'alimentation est livrée avec un câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites de 75cm.
Cette alimentation est livrée en 9V.
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entréeAC 220V
Tension / Courant de sortie9V 2A (Max continu)
9V 2.5A (Max 5 min)
Sorties2x Jack DC 5.5/2.1mm
TransformateurMoulé anti-vibration blindé 25VA
RégulateurType IRF HEXFET piloté par AOP
Filtre EMI / RFIAvec self et condensateurs à film
Bruit d'alimentationRipple < 100mV
Matériau boîtierAluminium anodisé brossé
AlimentationIEC (câble non fourni)
Dimensions174 x 100 x 51mm
Poids850g
Package1x Audiophonics alimentation linéaire
1x câble Jack DC 5.5/2.1mm mâle/mâle avec ferrites 75cm
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
Tension de sortie (V)9.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
13 avis
HOT
It gets very hot and uses twice the energy the little Meanwell PSU uses. I frankly cannot heat much of a difference in my setup. Overall not worth it for me.
Audiophonics Hypex amp, EVO DAC, PMC TwentyFive.23
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS LPSU25 Alimentation Linéaire régulée Filtre EMI RFI 9V 2A 25VA
Power supply for TAGA Harmony DA-400
Bought to improve the DAC power supply, instead of the default switching power supply (which wasn't terrible by the way).
The build quality (I'm assuming it's from China) is good, with a solid case that also does the job of a heatsink for controlling MOS-FET.
The sound became more structured, and less lively (as it happens with switching power supplies) but more accurate, and the soundstage (space) gained in openness.
I will still experiment with AC and DC power cables and increase the capacitance of the capacitors at the output of the power supply.
Excellent !
Belle esthétique et finition.
Silencieuse.
Livraison rapide et bien emballé.
Je recommande
Very good
This replaced an IfI iPower 9V for my SOTM-200-Neo streamer. First of all - the make is solid and robust and gives an impression of reliability and safety. Secondly, the sound seems to have improved - the space enhanced, the bass more controlled, and the highs unvealed. Will buy a 12V version for my DAC when the finances allow :).
Very good
