Cet adaptateur secteur prend en charge une tension de 176-264V AC en entrée et fournit du 24V DC 10A (250W) via sa sortie sur connecteur GX16. Les composants de cet adaptateur secteur sont intégrés dans un châssis en aluminium robuste permettant une dissipation de la chaleur de manière efficace. Se trouve plus précisément, à l'intérieur du châssis, un module d'alimentation à découpage MP-H250S24 avec PFC (Power Factor Correction) directement monté sur un radiateur de dissipation de la chaleur. Le circuit intègre également des protections contre les surintensités, les surtensions, les dépassements thermiques et les court-circuits. L'entrée AC se fait sur un connecteur IEC C14 et la sortie sur un connecteur GX16.
Spécifications | |
Type de produit | Adaptateur secteur |
Matériau châssis | Aluminium |
Entrée | IEC C14 |
Sortie | 1x GX16 |
Tension d'entrée | 176-264V AC 50/60Hz |
Tension de sortie | 24V DC 10A |
Puissance | 250W |
Précision de la stabilité de tension | ±1% |
Général | |
Dimensions | 102 x 208 x 50mm |
Poids net | 1.1kg |
Conditionnement | 1x Adaptateur secteur d'alimentation Audiophonics 1x Câble Secteur Standard IEC C13 vers Schuko mâle 1x Câble d'alimentation GX16 vers jack DC multiple 5.5/2.5mm et 5.5/2.1mm |
Entrées | IEC C14 |
Sorties | GX16 |
Couleur | Noir |
Tension de sortie (V) | 24.0 |
Courant de sortie (A) | 10.0 |
Tension d'entrée (V) | 180.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 200.0 |
Tension d'entrée (V) | 220.0 |
Tension d'entrée (V) | 250.0 |
Tension d'entrée (V) | 260.0 |
Tension d'entrée (V) | 190.0 |
Tension d'entrée (V) | 210.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
