AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire régulée 24V 3A 100VA
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 11973
209,00 €TTC
174,17 € HT
alimentation linéaire 12v régulée audiophile HIFICette alimentation linéaire régulée 24V 3A avec deux sorties sur jack 5.5/2.1 & 5.5 / 2.5, est dédiée pour les appareils audio HiFi nécessitant une alimentation propre et soignée.
Elle apportera un recul du bruit de fond, un abaissement du "ripple" néfaste pour le jitter sur les appareils audionumérique tel que les DAC ou les streamers Haute Fidélité. Le résultat constaté est une amélioration de la lisibilité du médium aigu avec un son moins numérique, un apport, une assise du timbre, ainsi qu'une meilleure dynamique du grave.
Les composants de cette alimentation sont de première qualité :
  • Résistances métal
  • 10 condensateurs de filtrage 2200uF / 35V
  • Régulateur de tension LT1083
  • Filtre EMI RFI
Ainsi cette solution d'alimentation linéaire régulée développée par notre équipe vient concurrencer des solutions plus onéreuses.
Équipée d'un boîtier 100 % Aluminium, de deux sorties Jack DC 5.5 / 2.1 & 5.5 / 2.5, cette alimentation avec un transformateur de 100VA extrêmement stable même sous forte charge, et vous permettra de tirer le meilleur des éléments audio raccordés demandant du 24V jusqu'à 3A.
  • Boîtier : 100% Aluminium brossé et sablé
  • Anodisé noir
  • Tension d'entrée: AC 220V
  • Tension / courant de sortie: 24V 3A DC
  • 1 sortie Jack DC 5.5 / 2.1mm
  • 1 sortie jack DC 5.5 / 2.5mm
  • Embase IEC avec porte fusible
  • Transformateur 100VA
Dimensions et poids :
  • 240 x 169 x 50 mm
  • Poids : 2,3kg
  • Cordon Jack DC / Jack DC 5.5/2.1 non fourni
  • Câble secteur et jack secteur non fourni
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)24.0
Courant de sortie (A)3.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
