Respire la qualité
Cette alimentation linéaire régulée PSHP permet de disposer d'une tension et d'un courant de sortie de 5V 5A propre et stable. En sortie on retrouve deux connecteurs Jack DC, l'un au format 5.5/2.5mm et l'autre au format 5.5/2.1 pour s'adapter aux différentes configurations.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
AUDIOPHONICS PSU-HC Alimentation Linéaire régulée 5V 5A 60VA
Cette alimentation linéaire régulée PSHP permet de disposer d'une tension et d'un courant de sortie de 5V 5A. En sortie on retrouve deux connecteurs Jack DC, l'un au format 5.5/2.5mm et l'autre au format 5.5/2.1 pour s'adapter aux différentes configurations.
L'utilisation d'une telle alimentation dans un système audio est un réel plus en terme de qualité de restitution. En effet, fournissant un signal électrique propre et stable, celle-ci permet un recul du bruit de fond et un abaissement du ripple néfaste pour le jitter sur les appareils audionumériques comme un DAC ou un streamer haute-fidélité. À l'utilisation on constate une amélioration de la lisibilité du médium aigu avec un son moins numérique, une belle assise des timbres ainsi qu'une meilleure dynamique du grave.
Sous le capot de cette alimentation se cachent des composants de qualité, idéaux pour une utilisation audio, et permettant à cette alimentation de fournir de telles performances. On y retrouve ainsi des résistances métal, 10 condensateurs de filtrage 6000µF/35V, un régulateur de tension Micrel MIC2975BWT et un filtre EMI/RFI.
Ces composants sont intégrés au sein d'un boîtier en Aluminium brossé et anodisé noir robuste et du plus bel effet. Pour sa dissiper la chaleur des composants, le capot de l'appareil intègre des fentes et le côté de l'appareil est équipé d'un dissipateur thermique. Cette conception soignée permet à cette alimentation linéaire régulée développée par notre équipe de venir concurrencer directement des solutions plus onéreuses.
Les connecteurs Jack DC femelles de la PSU-HC nécessitent l'utilisation de câbles avec connecteur Jack DC mâle long (14.5mm).
Spécifications | |
Type de produit | Alimentation linéaire régulée |
Tension d'entrée | AC 220V (câble IEC vendu séparément) |
Tension de sortie | 5V DC / 5A (7,5A maxi, limite thermique) |
Sorties | 1x Jack DC 5.5/2.5mm 1x Jack DC 5.5/2.1mm |
Transformateur | 60VA |
Régulateur de tension | Micrel MIC2975BWT |
Général | |
Matériau | Aluminium brossé et anodisé |
Dimensions | 240x170x60mm |
Poids | 2,4kg |
Couleur | Noir |
Entrées |
Sorties |
Couleur |
Tension de sortie (V) |
Courant de sortie (A) |
Tension d'entrée (V) |
Type d'Alimentation |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Cyril J.
Jyrki K.
