AUDIOPHONICS PSU250 Adaptateur Secteur Alimentation 220V AC vers 48V 5A DC 250W
Cet adaptateur secteur prend en charge une tension de 176-264V AC en entrée et fournit du 48V DC 5A (250W) via sa sortie sur connecteur GX16. Les composants de cet adaptateur secteur sont intégrés dans un châssis en aluminium robuste permettant une dissipation de la chaleur de manière efficace.
Référence : 18648
149,00 €TTC
124,17 € HT
Photo de l'Adaptateur Secteur Alimentation 176-264V AC vers 48V 5A DC Audiophonics
Cet adaptateur secteur prend en charge une tension de 176-264V AC en entrée et fournit du 48V DC 5A (250W) via sa sortie sur connecteur GX16. Les composants de cet adaptateur secteur sont intégrés dans un châssis en aluminium robuste permettant une dissipation de la chaleur de manière efficace. Se trouve plus précisément, à l'intérieur du châssis, un module d'alimentation à découpage MP-H250S48 avec PFC (Power Factor Correction) directement monté sur un radiateur de dissipation de la chaleur. Le circuit intègre également des protections contre les surintensités, les surtensions, les dépassements thermiques et les court-circuits. L'entrée AC se fait sur un connecteur IEC C14 et la sortie sur un connecteur GX16.
Type de produitAdaptateur secteur
Matériau châssisAluminium
EntréeIEC C14
Sortie1x GX16
Tension d'entrée176-264V AC 50/60Hz
Tension de sortie48V DC 5A
Puissance250W
Précision de la stabilité de tension±1%
Dimensions102 x 208 x 50mm
Poids net1.1kg
Conditionnement1x Adaptateur secteur d'alimentation Audiophonics
1x Câble Secteur Standard IEC C13 vers Schuko mâle
1x Câble d'alimentation GX16 vers jack DC multiple 5.5/2.5mm et 5.5/2.1mm
EntréesIEC C14
SortiesGX16
Tension de sortie (V)48.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)250.0
Tension d'entrée (V)260.0
Tension d'entrée (V)190.0
Tension d'entrée (V)210.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)180.0
Type d'AlimentationAlimentation à découpage
Cet adaptateur secteur prend en charge une tension de 176-264V AC en entrée et fournit du 48V DC 5A (250W) via sa sortie sur connecteur...
