En achetant ce produit vous obtenez 110 points de fidélité
Avec le Fusion Core, Burson Audio nous présente une alimentation HiFi de 24V 15A, soit, 360W, équipée de transistors GaN (nitrure de gallium) en lieu et place des traditionnels transistors à base de silicium. Cette nouvelle technologie de semi-conducteurs, petite révolution dans son domaine, possède de nombreux avantages dans un contexte d’une alimentation HiFi.
Tout d’abord, les transistors GaN possèdent une bien meilleure efficacité que les transistors en silicium traditionnels, permettant de limiter la perte d’énergie lors de la commutation, et donc, la production de chaleur. En ressort donc une alimentation beaucoup plus froide à niveau de puissance équivalent. De plus, cette efficacité énergétique accrue permet également une réduction de la distorsion induite au signal par l'alimentation.
Par ailleurs, une autre spécificité des transistors GaN est leur vitesse de commutation très élevée. Burson Audio assure ici une fréquence de commutation de l’ordre de 100kHz. Or cette vitesse accrue à plusieurs effets. Tout d’abord, cela permet d’éliminer le bruit lié à la commutation en elle-même dans les différents circuits, éliminant le bruit de fond. De plus, cela signifie également un temps de réponse bien plus rapide de la part de l’alimentation, permettant de s’adapter rapidement aux fluctuations de demande en puissance des appareils branchés dessus.
Spécifications | |
Type de produit | Alimentation HiFi |
Tension d'entrée | 100 - 240V AC |
Connecteur d'entrée | IEC C14 |
Connecteur de sortie | Connecteur aviation 4 pôles GX12 |
Courant de sortie | 15A |
Tension de sortie | 24V |
Niveau de bruit | <1μV |
Général | |
Dimensions | 210 x 200 x 75mm |
Poids | 5kg |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x Burson Audio Fusion Core 1x Câble d'alimentation de 1.8m 1x Câble GX12 vers Jack DC 2.5mm de 1.5m (positif au centre) |
Entrées | IEC C14 |
Sorties | GX12 |
Couleur | Argent |
Tension de sortie (V) | 24.0 |
Courant de sortie (A) | 15.0 |
Tension d'entrée (V) | 100.0 |
Tension d'entrée (V) | 240.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation à découpage |
