ELFIDELITY AXF-102 ULTRA Filtre Alimentation USB 3.0 Externe pour PC
Le Elfidelity AXF-102 Ultra est un filtre d'alimentation USB pour PC. Il permet notamment d'effectuer un filtrage progressif multibandes de l'alimentation ainsi qu'une compensation dynamique de toutes les fréquences pour réduire le bruit qui pourrait altérer la qualité du signal audio transitant sur l'USB.
Référence : 13745
119,00 €TTC
99,17 € HT
Le Elfidelity AXF-102 Ultra est un filtre d'alimentation USB pour PC. Il permet notamment d'effectuer un filtrage progressif multibandes de l'alimentation ainsi qu'une compensation dynamique de toutes les fréquences pour réduire le bruit qui pourrait altérer la qualité du signal audio transitant sur l'USB. Son design particulièrement soigné avec un étage d'alimentation AC et une section USB isolés, permet de limiter les interférences et de maintenir un ripple constamment inférieur à 1Hz. Pour cela une puce de chez Texas Instrument permet le filtrage de l'alimentation et une élimination du jitter USB, tout en optimisant le SNR et en maintenant une alimentation stable.
Le Elfidelity AXF-102 Ultra agit donc sur les points suivants :
  • Correction de la balance du signal
  • Alimentation ultra propre
  • Élimination du bruit de masse
  • Correction de l'impédance
  • Élimination du jitter USB
  • Restauration de l'intégrité du signal
  • Suppression du bruit
Ainsi, ce filtre d'alimentation Elfidelity AXF-102 Ultra est idéal pour profiter d'un signal USB propre depuis un ordinateur pour maintenir une restitution sonore de la plus haute qualité.
La face avant de l'appareil intègre 3 LED. Une première indiquant l'état de l'alimentation externe, une seconde pour la transmission de données USB et enfin une dernière indiquant le mode d'isolation du signal et de filtrage. Côté connectique on retrouve en entrée un connecteur USB-B 3.0 et en sortie un port USB-A 3.0.
L'appareil est livré sans adaptateur secteur EU. Celui-ci est vendu séparément (cf. accessoires).
Type de produitFiltre d'alimentation USB pour PC
Entrée1x USB-B 3.0
Sortie1x USB-A 3.0
Tension d'alimentation5V 2A
Dimensions120 x 77 x 24.5mm
Poids350g
CouleurViolet métallisé
Package1x Elfidelity AXF-102 Ultra
1x Câble USB-B 3.0 vers USB-A 3.0
1x Câble USB-A 2.0 vers USB-B 2.0
1x Câble USB-A vers Jack DC 3.5/1.3mm
CouleurAutres
CouleurViolet
2 avis
From good to great!
Adding this device the music opened up and sounds more natural and engaging. Soundstage is deeper, wider and clearer, especially I noticed voices that before were a bit compressed now widened and became more balanced and natural. The whole sound is more like a high res picture with rich colors would be to the eye, but for your ears - just a great upgrade to my system!
I noticed it could run without an extra 5v feed, but with a quality 5v power it really made a difference, especially as my DAC is fed 5v via the USB cable now coming out of this USB power filter.
I now stream music from a Mac Mini with Audirvana (program) running Tidal Master Quality, via this Elfidelity AXF-102 ULTRA USB power filter feeding it with 5v from an iFi iPower, then to the SMSL M300 DAC, then via the FX-Audio Tube-00J Limited preamp powered with iFi IPower 12v, and then to Emotiva Stealth 8 active speakers on stands with an extra 2*9,5 kg granite stone weights on to make the speakers not move when playing.
Then of course there are good cables between each of these devices to make the sound great.
If you stream music via USB and you have a quality to high end stereo you can expect to get a good and, at least in my setup, noticably better sound!
Cet avis a été posté pour ELFIDELITY AXF-102 ULTRA Filtre Alimentation USB 3.0 Externe pour PC
Filtre PC
Bonjour ,
Il ne quittera plus mon installation !
Isolation évidente contre les pollutions du PC sur les écoutes de radios internet .
JL
Le Elfidelity AXF-102 Ultra est un filtre d'alimentation USB pour PC. Il permet notamment d'effectuer un filtrage progressif multibandes...
