FERRUM HYPSOS Alimentation HiFi Hybride 5V-30V Réglable
La Ferrum Hypsos est une alimentation high-end, offrant des technologies et performances d'exception afin d'offrir à votre système audio HiFi une alimentation extrêmement propre, pour une restitution sonore optimale. Celle-ci dispose de fonctionnalités inédites dans cette gamme de prix. L'appareil est contrôlé par logiciel, avec le moins d'éléments dépendant du hardware possible.
En achetant ce produit vous obtenez 124 points de fidélité
Référence : 14971
1 249,00 €TTC
1 040,83 € HT
Cette référence a été remplacée par la nouvelle version avec 2 sorties : FERRUM HYPSOS V2 Alimentation HiFi.
Ferrum Hypsos
Alimentation HiFi Hybride 5-30V Réglable
Ferrum Hypsos Alimentation HiFi Hybride 5-30V Réglable
Alimentation hybride
La Hypsos est un modèle d'alimentation hybride, tirant profit à la fois des avantages d'une alimentation linéaire et de ceux d'une alimentation à découpage. Elle assure ainsi un faible bruit et ripple, ainsi qu'une excellente réponse transitoire et un rendement élevé.
Sweet Spot Tuning (SST)
L'alimentation Hypsos vous permet d'ajuster de manière extrêmement précise sa tension de sortie pour obtenir le meilleur son possible. Le niveau de tension peut être modifié de manière sécurisée à la volée afin d'effectuer facilement des tests de comparaison.
Automatisation avancée
Compatible avec la télécommande Apple TV Remote et disposant d'un connecteur trigger entrée/sortie, il est possible d'automatiser l'allumage d'appareils en veille, même sans connexion trigger dédiée.
Un son détaillé
La Hypsos permet à votre système audio de fonctionner au maximum de ses possibilités. Améliorer la restitution sonore en ajustant le niveau de tension à la volée et en utilisant la meilleure combinaison des paramètres de détection 4T Sensing et de mode de diffusion du spectre.
Profils utilisateur
Utilisez les paramètres prédéfinis de la liste d'appareils supportés ou créez manuellement votre profil utilisateur. L'alimentation Hypsos offre une large plage de tension de sortie continue, de 5V à 30V, avec un courant allant jusqu'à 6A.
4T Sensing Design (4TSD)
Assurez le niveau de tension exact à la borne d'entrée DC de l'appareil alimenté. Un câble spécialement conçu et une fonction de feedback permettent d'assurer une tension linéaire à tout moment. Cette technique élimine les effets néfastes de la résistance du câble et améliore significativement la réponse transitoire.
Parfaitement sécurisé
L'alimentation Hypsos intègre un ajustement automatique de la tension du transformateur (ATVA), un interrupteur électronique de polarité de la tension de sortie ainsi qu'une protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. Les paramètres peuvent être verrouillés pour éviter toute modification accidentelle.
xxx
La tension de sortie contrôlée électroniquement et la polarisation de la prise DC vous permettent d'alimenter un grand nombre d'équipements sans avoir à acheter différentes alimentations. Avant que la puissance de sortie ne soit appliquée, il vous est toujours demandé de confirmer les paramètres définis, que ce soit pour l'appareil prédéfini dans la liste ou pour celui entré manuellement.
xxx
Une liste complète et facile à mettre à jour des appareils compatibles est affichée directement dans l'appareil pour rendre l'installation de l'Hypsos simple et sûre.
xxx
Le Sweet Spot Tuning (SST) offre la possibilité d'expérimenter vos appareils avec un niveau de tension différent. Vous pouvez ajuster le niveau (dans la plage de sécurité décrite par le fabricant de l'appareil) de la tension de sortie à la volée en étant sûr de ne pas endommager votre appareil.
xxx
Le câble de sortie profite d'une conception unique : deux conducteurs délivrant l'énergie et deux autres fournissant le signal de feedback afin d'assurer une tension linéaire de manière constante. Cette technique élimine les effets néfastes de la résistance du câble, améliorant la réponse transitoire. La vitesse de distribution du courant à l'entrée du dispositif alimenté est considérablement améliorée.
L'alimentation Hypsos est livrée avec deux câbles Jack DC de très grande qualité, un Jack DC 5.5/2.5mm, et un Jack DC 5.5/2.1mm.
xxx
Type de produitAlimentation HiFi
Tension d'entrée110-240VAC / 50-60Hz
Connecteur d'entréeIEC C14
Avec fusible, bouton de mise sous tension et filtre EMI deux étages
Câbles de sortie1x Jack DC 5.5/2.5mm 50cm
1x Jack DC 5.5/2.1mm 50cm
Plage de tension de sortie5-30V réglable
Courant de sortie continu max (@ tension de sortie < 10V)6A
Courant de sortie continu max (@ tension de sortie > 10V)Iout = 60W / DCout
Puissance de sortie continue max (@ tension de sortie < 10V)Pout = Vout * 6A
Puissance de sortie continue max (@ tension de sortie > 10V)60W
Fusible bobinage primaireFusible IEC 5x20mm, 3.15AT, 250V
Fusible bobinage secondaireLittelfuse 154004T, 4A
Dimensions217.5 x 206.5 x 50mm
Poids2.8kg
Câble secteur SchukoInclus
EntréesIEC C14
SortiesNC
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)30.0
Tension de sortie (V)15.0
Tension de sortie (V)10.0
Tension de sortie (V)25.0
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)6.0
Tension d'entrée (V)240.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)200.0
Tension d'entrée (V)220.0
Tension d'entrée (V)100.0
Tension d'entrée (V)130.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)210.0
Type d'AlimentationHybride
2 avis
Bel appareil
Pour couplage avec mon ampli casque Oor fait très bien son travail d'alimentation. On peut l'utiliser avec de nombreux appareil pour une meilleure alimentation, le voltage étant réglable.
Bon achat
Cet avis a été posté pour FERRUM HYPSOS Alimentation HiFi Hybride 5V-30V Réglable
Très bon produit
Cette alimentation est très bien construite et ne pose aucune difficulté à paramétrer mais il faut faire attention à ce que l’on fait. Il faut bien vérifier ses choix de tension et ne pas risquer d’inverser la polarité…Un large éventail d’appareils est déjà dans sa base de données. L’hypsos alimente mon Chord Mscaler de manière impeccable. Le son est plus neutre et plus musical qu’avec l’alimentation d’origine, plus posé, plus normal. Elle est « Meilleure » également que la Sbooster qu’elle remplace. La Farad super 3 que j’utilise sur un Emerson digital est très proche mais peut-être un poil moins neutre, moins « rapide ». Le gros avantage de cette alimentation est de ne plus avoir à la remplacer à chaque changement d’appareil! Je suis très satisfait de cet achat même si cela représente un certain investissement.
La Ferrum Hypsos est une alimentation high-end, offrant des technologies et performances d'exception afin d'offrir à votre...
