FERRUM HYPSOS V2 Alimentation HiFi Hybride Réglable 5V-30V
Ferrum nous propose ici la nouvelle version de leur alimentation Hypsos. Cette alimentation haut de gamme fusionne la technologie des alimentations à découplage et alimentations linéaires pour proposer un hybride proposant les avantages de ses deux modèles, à savoir, un bruit et un ripple très faible, une réponse rapide, et un rendement élevé. En plus de se distinguer par la qualité de l’alimentation proposée, cet appareil à également le bon goût d’être d’une grande praticité et de laisser son utilisateur expérimenter dans un cadre sécurisé afin de tirer le meilleur de son système son.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 19559
1 399,00 €TTC
1 165,83 € HT
Ferrum Hypsos V2 DUAL OUTPUT Alimentation HiFi Hybride 5V-30V Réglable
FERRUM HYPSOS : Vue avant
Ferrum nous propose ici la nouvelle version de leur alimentation Hypsos. Cette alimentation haut de gamme fusionne la technologie des alimentations à découpage et alimentations linéaires pour proposer un hybride proposant les avantages de ces deux technologies, à savoir, un bruit et un ripple très faibles, une réponse rapide, et un rendement élevé. En plus de se distinguer par la qualité de l’alimentation proposée, cet appareil à également le bon goût d’être d’une grande praticité et de laisser son utilisateur expérimenter dans un cadre sécurisé afin de tirer le meilleur de son système audio.
Ferrum Hypsos : Une grande praticité d’utilisation
Le Hypsos est compatible avec la télécommande Apple TV Remote et dispose d'un connecteur trigger entrée/sortie. Il est donc possible d'automatiser l'allumage d'appareils en veille. Vous pouvez également utiliser les paramètres prédéfinis de la liste d'appareils supportés ou créer manuellement votre profil utilisateur. L'alimentation Hypsos offre une large plage de tensions de sortie continue, de 5V à 30V, avec un courant allant jusqu'à 6A. De plus pour s'adapter à toute utilisation, l'allimentation est livrée avec deux câbles Jack DC de très grande qualité, un Jack DC 5.5/2.5mm, et un Jack DC 5.5/2.1mm.
xxx
Ferrum Hypsos : Au service de votre système son
Le Sweet Spot Tuning (SST) offre la possibilité d'expérimenter vos appareils avec un niveau de tension différent. Vous pouvez ajuster le niveau (dans la plage de sécurité décrite par le fabricant de l'appareil) de la tension de sortie à la volée en étant sûr de ne pas endommager votre appareil. Le Hypsos permet ainsi à votre système audio de fonctionner au maximum de ses possibilités. Améliorez la restitution sonore en ajustant le niveau de tension à la volée et en utilisant la meilleure combinaison des paramètres de détection 4T Sensing et de mode de diffusion du spectre.
xxx
Assurez le niveau de tension exact à la borne d'entrée DC de l'appareil alimenté. Un câble spécialement conçu et une fonction de feedback permettent d'assurer une tension linéaire à tout moment. Cette technique élimine les effets néfastes de la résistance du câble et améliore significativement la réponse transitoire.
xxx
Ferrum Hypsos : La sécurité élevée au rang d’impératif
L'alimentation Hypsos intègre un ajustement automatique de la tension du transformateur (ATVA), un interrupteur de polarité de la tension de sortie ainsi qu'une protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. Les paramètres peuvent être verrouillés pour éviter toute modification accidentelle.
Type de produitAlimentation HiFi
Tension d'entrée110-240VAC / 50-60Hz
Connecteur d'entréeIEC C14 Avec fusible, bouton de mise sous tension et filtre EMI deux étages
Câbles de sortie1x Jack DC 5.5/2.5mm 50cm
1x Jack DC 5.5/2.1mm 50cm
Plage de tension de sortie5-30V réglable
Courant de sortie continu max6A
Puissance de sortie continue max60W
Fusible bobinage primaireIEC 5×20 mm, 250 V 3.15 A
Dimensions217 x 206 x 50mm
Poids3.05kg
Conditionnement1x Ferrum Hypsos
1x Câble secteur
1x Câble Jack DC 5.5/2.5mm
1x Câble Jack DC 5.5/2.1mm
EntréesIEC C14
SortiesNC
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)30.0
Courant de sortie (A)6.0
Tension d'entrée (V)110.0
Tension d'entrée (V)240.0
Type d'AlimentationHybride
Ferrum nous propose ici la nouvelle version de leur alimentation Hypsos. Cette alimentation haut de gamme fusionne la technologie des alimentations...
