Filtre Jack DC 12V 5F à Supercondensateurs
Ce filtre jack DC 12V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 5 supercondensateurs 30F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent avec effet de suppression du mode commun. Il intègre également un régulateur de tension linéaire UTC UZ1085L, un microcontrôleur STC 8H1K08 et un transistor MOSFET ME85P03.
Référence : 20408
55,90 €TTC
46,58 € HT
Filtre Jack DC 12V 5F à Supercondensateurs vers Jack DC
Photo du Filtre Jack DC 12V à Supercondensateurs
Ce filtre jack DC 12V à supercondensateurs vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 5 supercondensateurs 30F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent avec effet de suppression du mode commun. Il intègre également un régulateur de tension linéaire UTC UZ1085L, un microcontrôleur STC 8H1K08 et un transistor MOSFET ME85P03. L'entrée et la sortie sont réalisées sur connecteur Jack DC 5.5/2.1mm. On retrouve également des LED d'indication de chargement du filtre Jack DC : 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Il est lui même alimenté en 12V 3A via son entrée jack DC.
Fonctionnement du filtre
Au moment du branchement d'une alimentation en entrée du filtre, les 5 LED vont s'allumer de manière cyclique. Aucune tension n'est alors délivrée en sortie. Les LED vont ensuite s'allumer de manière fixe dans l'ordre suivant : 10% → 25% → 50% → 75% → 100%, au fur et à mesure que les supercondensateurs se chargent. Pour disposer d'une tension en sortie, il est nécessaire d'atteindre un niveau de charge de 100%, puis d'appuyer sur le bouton ON/OFF. La LED correspondant au niveau de charge (100%) des condensateurs restera alors la seule allumée et fixe. Si la charge n'atteint jamais les 100% avec 5 LED fixes, et qu'une LED continue de clignoter, cela indique que votre alimentation en entrée ne délivre pas exactement 12V.
Type de produitFiltre Jack DC
EntréeJack DC 5.5/2.1mm
SortieJack DC 5.5/2.1mm
Capacité totale5F
Dimensions82 x 52mm
CouleurArgent
Poids150g
Conditionnement1x Filtre Jack DC 12V
1x Câble jack DC 5.5/2.1mm vers jack 5.5/2.1mm
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
CouleurArgent
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)12.0
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
Ce filtre jack DC 12V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et...
