Filtre Jack DC 12V 3F à Supercondensateurs
Ce filtre jack DC 12V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 5 supercondensateurs 20F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent avec effet de suppression du mode commun. Il intègre également un régulateur de tension linéaire UTC UZ1085L, un microcontrôleur STC 8H1K08 et un transistor MOSFET ME85P03.
Référence : 18610
45,90 €TTC
38,25 € HT
Filtre Jack DC 12V 3F à Supercondensateurs vers jack DC
Photo du Filtre Jack DC 12V à Supercondensateurs
Ce filtre jack DC 12V à supercondensateurs vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 5 supercondensateurs 20F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent avec effet de suppression du mode commun. Il intègre également un régulateur de tension linéaire UTC UZ1085L, un microcontrôleur STC 8H1K08 et un transistor MOSFET ME85P03. L'entrée et la sortie sont réalisées sur connecteur jack DC 5.5/2.1mm. On retrouve également des LED d'indication de chargement du filtre Jack DC : 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Il est lui même alimenté en 12V 3A via son entrée jack DC.
Fonctionnement du filtre
Au moment du branchement d'une alimentation en entrée du filtre, les 5 LED vont s'allumer de manière cyclique. Aucune tension n'est alors délivrée en sortie. Les LED vont ensuite s'allumer de manière fixe dans l'ordre suivant : 10% → 25% → 50% → 75% → 100%, au fur et à mesure que les supercondensateurs se chargent. Pour disposer d'une tension en sortie, il est nécessaire d'atteindre un niveau de charge de 100%, puis d'appuyer sur le bouton ON/OFF. La LED correspondant au niveau de charge (100%) des condensateurs restera alors la seule allumée et fixe. Si la charge n'atteint jamais les 100% avec 5 LED fixes, et qu'une LED continue de clignoter, cela indique que votre alimentation en entrée ne délivre pas exactement 12V.
Type de produitFiltre Jack DC
EntréeJack DC 5.5/2.1mm
SortieJack DC 5.5/2.1mm
Capacité totale3F
Dimensions82 x 52mm
CouleurArgent
Poids150g
Conditionnement1x Filtre Jack DC 12V
1x Câble jack DC 5.5/2.1mm vers jack 5.5/2.1mm
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
CouleurArgent
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)12.0
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
5 avis
Très bon
Mis en aval d'alimentations à découpage stabilisées sur toute la ligne Internet et Ethernet (box-switch-décodeur). Son : augmente la richesse des harmoniques sur toute la plage du médium, son plus "analogique"(Quobuz via Bluesound), toutes proportions gardées à ce que l'on peut ressentir en passant sur un ampli à tubes ; en 5.1 (Netflix) meilleure spatialisation et enveloppement. Image : beaucoup plus nuancée et riche dans les couleurs, exemple : sur une image basique (tv par fibre) raccords de maquillage du présentateur TV nettement perceptibles, films via Netflix : profondeur, réalisme des teintes. Toutefois l'appareil est très léger et j'obtiens un meilleur résultat en l'isolant des vibrations, fixé sur une plaque de bois bitumée.
Cet avis a été posté pour Filtre Jack DC 12V 3F à Supercondensateurs vers jack DC
Surprenant
Une fois branchée entre un Switch Meraki tweaké et une alim linéaire, impossible de l'enlever....c'est plus clair, plus détouré....le gain le plus significatif est sur la lisibilité du grave....fortement recommandé !
excellent
Rien de spectaculaire mais quand même perceptible à ce prix c'est fortement recommandé.
Super RPQ
Filtre secteur efficace, pratique, très abordable et peu encombrant.
Installé entre ma livebox et son adaptateur secteur (12V 2.5 A) , il bonifie très sensiblement la qualité audio du streaming. Meilleure lisibilité (surtout au niveau du grave), meilleure transparence générale...
Merci Audiophonics
DC 12 V Jack Filter
Hello,
I have now connected the filter 18610 behind the Keces P3 and then into the network router and have noticed a more than significant improvement in audio and video streaming (Tidal/Netflix)!!! I didn't expect streaming to benefit much!
Kind regards,
Holger
 (3)
Ce filtre jack DC 12V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et...
