Filtre Jack DC à Supercondensateurs 15V
Ce filtre jack DC 15V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 6 supercondensateurs 5F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent avec effet de suppression du mode commun. Il intègre également un régulateur de tension linéaire UTC UZ1085L, un microcontrôleur STC 8H1K08 et un transistor MOSFET ME85P03.
Référence : 19074
49,90 €TTC
41,58 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Filtre Jack DC 15V à Supercondensateurs vers jack DC
Photo du Filtre Jack DC 15V à Supercondensateurs
Ce filtre jack DC 15V à supercondensateurs vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 6 supercondensateurs 5F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent avec effet de suppression du mode commun. Il intègre également un régulateur de tension linéaire UTC UZ1085L, un microcontrôleur STC 8H1K08 et un transistor MOSFET ME85P03. L'entrée et la sortie sont réalisées sur connecteur jack DC 5.5/2.1mm. On retrouve également des LED d'indication de chargement du filtre Jack DC : 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Il est lui même alimenté en 15V 3A via son entrée jack DC.
Fonctionnement du filtre
Au moment du branchement d'une alimentation en entrée du filtre, les 5 LED vont s'allumer de manière cyclique. Aucune tension n'est alors délivrée en sortie. Les LED vont ensuite s'allumer de manière fixe dans l'ordre suivant : 10% → 25% → 50% → 75% → 100%, au fur et à mesure que les supercondensateurs se chargent. Pour disposer d'une tension en sortie, il est nécessaire d'atteindre un niveau de charge de 100%, puis d'appuyer sur le bouton ON/OFF. La LED correspondant au niveau de charge (100%) des condensateurs restera alors la seule allumée et fixe. Si la charge n'atteint jamais les 100% avec 5 LED fixes, et qu'une LED continue de clignoter, cela indique que votre alimentation en entrée ne délivre pas exactement 15V.
Type de produitFiltre Jack DC
EntréeJack DC 5.5/2.1mm
SortieJack DC 5.5/2.1mm
Dimensions82 x 52mm
CouleurArgent
Poids150g
Conditionnement1x Filtre Jack DC 15V
1x Câble jack DC 5.5/2.1mm vers jack 5.5/2.1mm
2x Adaptateur jack 5.5/2.5mm vers jack 5.5/2.1
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
CouleurArgent
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)15.0
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
Attention
filtre qui ne convient qu'à une tension strictement de 15v
Cet avis a été posté pour Filtre Jack DC 15V à Supercondensateurs vers jack DC
Ce filtre jack DC 15V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et...
