Filtre Jack DC à Supercondensateurs 9V
Ce filtre jack DC 9V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 4 supercondensateurs 5F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent avec effet de suppression du mode commun. Il intègre également un régulateur de tension linéaire UTC UZ1085L, un microcontrôleur STC 8H1K08 et un transistor MOSFET ME85P03.
Référence : 19073
39,90 €TTC
33,25 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Filtre Jack DC 9V à Supercondensateurs vers jack DC
Photo du Filtre Jack DC 9V à Supercondensateurs
Ce filtre jack DC 9V à supercondensateurs vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils Hi-Fi grâce à 4 supercondensateurs 5F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent avec effet de suppression du mode commun. Il intègre également un régulateur de tension linéaire UTC UZ1085L, un microcontrôleur STC 8H1K08 et un transistor MOSFET ME85P03. L'entrée et la sortie sont réalisées sur connecteur jack DC 5.5/2.1mm. On retrouve également des LED d'indication de chargement du filtre Jack DC : 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Il est lui même alimenté en 9V 3A via son entrée jack DC.
Fonctionnement du filtre
Au moment du branchement d'une alimentation en entrée du filtre, les 5 LED vont s'allumer de manière cyclique. Aucune tension n'est alors délivrée en sortie. Les LED vont ensuite s'allumer de manière fixe dans l'ordre suivant : 10% → 25% → 50% → 75% → 100%, au fur et à mesure que les supercondensateurs se chargent. Pour disposer d'une tension en sortie, il est nécessaire d'atteindre un niveau de charge de 100%, puis d'appuyer sur le bouton ON/OFF. La LED correspondant au niveau de charge (100%) des condensateurs restera alors la seule allumée et fixe. Si la charge n'atteint jamais les 100% avec 5 LED fixes, et qu'une LED continue de clignoter, cela indique que votre alimentation en entrée ne délivre pas exactement 9V.
Type de produitFiltre Jack DC
EntréeJack DC 5.5/2.1mm
SortieJack DC 5.5/2.1mm
Dimensions82 x 52mm
CouleurArgent
Poids150g
Conditionnement1x Filtre Jack DC 9V
1x Câble jack DC 5.5/2.1mm vers jack 5.5/2.1mm
2x Adaptateur jack 5.5/2.5mm vers jack 5.5/2.1
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
CouleurArgent
Tension de sortie (V)9.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)9.0
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
2 avis
Pratique et efficace
Apport évident dans la plupart des configuration.
J'en ai plusieurs et l'ajout d'une forte valeur capacitive de 4 à 5 Farad ( 4/5 millions de uF) apporte un vrai plus en matière de musicalité !
Cet avis a été posté pour Filtre Jack DC 9V à Supercondensateurs vers jack DC
Très bon produit
Utilisé avec un DAC Aune X1s GT (BT) connecté en USB à un PC (Win 11) équipé de la carte Matrix "element H" (drivers natifs pour les deux).
Ce filtre a permis de révéler toutes les qualités de ce DAC.
Le son est maintenant naturel, la musique est là.
Merci à Audiophonics.
Ce filtre jack DC 9V à supercondensateur vous permet d'obtenir une alimentation propre pour vos équipements et appareils...
