Filtre USB 5V à Supercondensateurs
Ce filtre USB 5V vous permet d'obtenir une alimentation propre de vos appareils Hi-Fi grâce à deux condensateurs 20F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent. L'entrée se fait via un port USB-C et la sortie sur un port USB-C ou USB-A.
Référence : 18529
39,90 €TTC
33,25 € HT
Filtre USB 5V À Supercondensateurs USB-C vers USB-C / USB-A
Photo du Filtre USB 5V à Supercondensateurs
Ce filtre USB 5V vous permet d'obtenir une alimentation propre de vos appareils Hi-Fi grâce à deux supercondensateurs 20F - 3.0V ainsi qu'un système de buffer intelligent, un transitor MOSFET ME85P03. un microcontrôleur STC 8H1K08 et un régulateur de tension monolithique avancé AMS1117. L'entrée se fait via un port USB-C et la sortie sur un port USB-C ou USB-A. On retrouve également des LED d'indication de chargement du filtre USB : 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Ce filtre USB peut être alimenté avec un chargeur USB classique 5V 3A mais peut aussi être placé entre un ordinateur et un DAC. Il peut par exemple être utilisé en entrée ou sortie d'un Raspberry PI.
Type de produitFiltre USB
Entrée1x USB-C
Sorties1x USB-C
1x USB-A
Dimensions80 x 42mm
CouleurArgent
Poids100g
Conditionnement1x Filtre USB 5V
EntréesUSB
SortiesUSB
CouleurArgent
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)5.0
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
4 avis
Efficace
Sur Raspberry Pi 4 avec hat Hifiberry Digi + et tournant sous gentoo player : l'apport est notable. Indéniable même.
Le RP4 était déjà alimenté sur une alimentation linéaire Tomanek, mais en intercalant ce filtre, le gain est notable.
Éclaircissement de la scène, recul du bruit de fond, meilleure définition des instruments.
A conseiller donc, notamment pour ceux qui utilisent un RPi comme steamer.
seul bémol : tous les deux utilisant le même principe d'intercaler des condensateurs sur le flux DC, un peu cher en comparaison d'un filtre FX-Audio Susie, par exemple, qui embarque lui des condensateurs Nichicon pour 1/3 du prix.
Cet avis a été posté pour Filtre USB 5V à Supercondensateurs USB-C vers USB-C / USB-A
Good improvement
Placed between an iFi iPower 5v and a Topping 30 II, it improves clarity and detail.
It won't have the performance of expensive linear power supplies but it holds up well.
Recommended
Efficace !
Utilisé sur l'alim d'un DAC Topping E30 Lite, raccordé en usb à un Raspberry Pi4/Moode Audio.
Le Dac était auparavant alimenté par un bloc secteur Meanwell à découpage, désormais remplacé par un chargeur smartphone faible bruit (ça existe) + filtre USB à supercondensateurs.
L'aigu a perdu son côté un poil "piquant" mais reste lumineux et détaillé, et surtout mieux intégré au reste du spectre.
J'ai une alim linéaire LDOVR LT3045 qui subjectivement ne fait pas mieux, y compris sur le fameux "silence entre les notes".
Bien que le DAC soit ultra silencieux, il laissait visiblement passer des résidus HF du bloc secteur à découpage, ce que ce petit filtre nettoie de façon audible.
Bon RQP
Je l'ai acheté par curiosité comparé à mon alimentation régulée . Ecoute propre et net ; pour le prix rien à dire cependant mon alimentation de référence fait un peu mieux mais couté 10 fois plus cher . ( essai sur un récepteur Bluetooth LDAC ) .
Ce filtre USB 5V vous permet d'obtenir une alimentation propre de vos appareils Hi-Fi grâce à...
