FX-AUDIO FT002 Réducteur de Bruit d'Alimentation Filtre Jack DC 12-32V 5A
FX-Audio propose avec le FT002 un petit filtre d'alimentation DC, permettant de réduire efficacement le niveau de bruit de celle-ci. Il se branche entre un adaptateur secteur et l'appareil à alimenter et permet de fournir à ce dernier un signal électrique le plus propre possible.
Référence : 19060
19,90 €TTC
16,58 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
FX-AUDIO FT002 Réducteur de Bruit d'Alimentation Filtre Jack DC 12-32V 5A : Front view
Type de produitFiltre d'alimentation DC
Tension max32VDC
Puissance de sortie max160W (32V 5A max)
Format du connecteur d'entréeJack DC 5.5/2.1mm
Format du connecteur de sortieJack DC 5.5/2.1mm
Longueur du câble~ 30cm
Dimensions97 x 40 x 23mm
Poids115g
EntréesJack DC 5.5/2.1mm
SortiesJack DC 5.5/2.1mm
CouleurGris
Tension de sortie (V)32.0
Courant de sortie (A)5.0
Tension d'entrée (V)32.0
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
FX-Audio propose avec le FT002 un petit filtre d'alimentation DC, permettant de réduire efficacement le niveau de bruit de...
