IFI AUDIO IPURIFIER 3 Filtre EMI USB-B 3.0 Femelle vers USB-A Mâle
Afin de réduire drastiquement le bruit de votre système, iFi Audio vous propose le iPurifier 3. Celui permettra de réduire les effets de distorsion pour enfin retrouver les détails de votre musique.
Référence : 13795
149,00 €TTC
124,17 € HT
iFi Audio iPurifier 3
iFi Audio iPurifier 3 Filtre EMI USB-B 3.0 Femelle vers USB-A Mâle
Dans cette version le iPurifier a été largement amélioré. Il se base sur 3 technologies pour améliorer la restitution de votre système : REclock, REgenerate, REbalance. Il utilise également la technologie Active Noise Cancellation pour supprimer le bruit. Par ailleurs, le iPurifier 3 est compatible avec les formats PCM, DSD et DXD.
Pour son iPurifier 3, iFi Audio se base sur la technologie Active Noise Cancellation, adaptée des radars de défense militaire. Celle-ci permet d'identifier les fréquences du bruit puis de générer des fréquences identiques mais opposées, afin d'annuler le bruit.
Re-clocking 3-en-1
Le iPurifier intègre également d'autres technologies pour purifier le signal audio. Ainsi, avec REclock l'appareil fourni une horloge précise et régénère le signal afin d'éliminer le jitter. La technologie REbalance permet elle de supprimer l'offset DC du signal USB pour le rééquilibrer. Cela permet de réduire le bruit global de 40dB sur le signal d'entrée.
Des composants d'une qualité exceptionnelle
Pour arriver à de tels performances, le iFi Audio iPurifier 3 profite de composants d'une grande qualité. On y retrouve ainsi des condensateurs OS-CON. Ceux-ci disposent d'un ESR faible avec d'excellentes capacités de réduction du bruit, des fréquences idéales et une longue durée de vie. Des condensateurs Tantale polarisés extrêmement stables sont également intégrés, ainsi que des résistances MELF très précises et fiables.
Blindage anti-EMI
Pour bloquer les interférences EMI qui pourraient nuire à la restitution sonore de votre système, le iPurifier 3 utilise un blindage en alliage de Cuivre permettant d'isoler les câbles et appareils.
Type de produitFiltre EMI USB
EntréeUSB-B 3.0 femelle
SortieUSB-A mâle
TechnologiesActive Noise Cancellation (ANC)
REclock / REbalance / REgenerate
Dimensions64 x 19 x 20mm
Poids33g
CouleurBlanc
Entrées
  • USB
Sorties
  • USB
Couleur
  • Blanc
Tension de sortie (V)
  • NC
Courant de sortie (A)
  • NC
Tension d'entrée (V)
  • NC
Type d'Alimentation
  • Filtre d'alimentation
2 avis
ifi ipurifier
quite expensive, but amazing. After a few hours of listening, my meze classics started playing amazingly. I tried different ways of adjusting the USB signal, including battery power, etc., but now with ipurifier it is right sound. Great in conjunction with Audirvana software.The best investment I could have made. I love it.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO IPURIFIER 3 Filtre EMI USB-B 3.0 Femelle vers USB-A Mâle
Ben ca marche
Installer pour mon Ifi Audio micro iDSD Black Label, avec un cable Audiophonics Pulsar usb plaqué argent,j'ai entendu un réel changement au niveau du son. Surtout au niveau des aigus qui sont beaucoup plus douce, tout en étant plus détaillés.
Faire attention, les effets ne se font pas entendre tout de suite, il faut un certain rodage. Les premières heures ont été une souffrance pour mes oreilles.
Afin de réduire drastiquement le bruit de votre système, iFi Audio vous propose le iPurifier 3. Celui permettra de...
