IFI AUDIO IPURIFIER 3 Filtre EMI USB-B 3.0 Femelle vers USB-B Mâle
Afin de réduire drastiquement le bruit de votre système, iFi Audio vous propose le iPurifier 3. Celui-ci a donc pour but d'atténuer le bruit pour réduire les effets de distorsion et retrouver les détails de votre musique.
4.8 / 5
Référence : 13122
149,00 €TTC
124,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
iFi Audio iPurifier 3
iFi Audio iPurifier 3 Filtre EMI USB-B 3.0 Femelle vers USB-B Mâle
Afin de réduire drastiquement le bruit de votre système, iFi Audio vous propose le iPurifier 3. Celui permettra de réduire les effets de distorsion pour enfin retrouver les détails de votre musique.
Dans cette version le iPurifier a été largement amélioré. Il se base sur 3 technologies pour améliorer la restitution de votre système : REclock, REgenerate, REbalance. Il utilise également la technologie Active Noise Cancellation pour supprimer le bruit. Par ailleurs, le iPurifier 3 est compatible avec les formats PCM, DSD et DXD.
iFi audio iPurifier 3 active Noise Cancellation
Pour son iPurifier 3, iFi Audio se base sur la technologie Active Noise Cancellation, adaptée des radars de défense militaire. Celle-ci permet d'identifier les fréquences du bruit puis de générer des fréquences identiques mais opposées, afin d'annuler le bruit.
Re-clocking 3-en-1
Le iPurifier intègre également d'autres technologies pour purifier le signal audio. Ainsi, avec REclock l'appareil fourni une horloge précise et régénère le signal afin d'éliminer le jitter. La technologie REbalance permet elle de supprimer l'offset DC du signal USB pour le rééquilibrer. Cela permet de réduire le bruit global de 40dB sur le signal d'entrée.
iFi Audio iPurifier reclock
ifi audio iPurifier 3 composants
Des composants d'une qualité exceptionnelle
Pour arriver à de tels performances, le iFi Audio iPurifier 3 profite de composants d'une grande qualité. On y retrouve ainsi des condensateurs OS-CON. Ceux-ci disposent d'un ESR faible avec d'excellentes capacités de réduction du bruit, des fréquences idéales et une longue durée de vie. Des condensateurs Tantale polarisés extrêmement stables sont également intégrés, ainsi que des résistances MELF très précises et fiables.
Blindage anti-EMI
Pour bloquer les interférences EMI qui pourraient nuire à la restitution sonore de votre système, le iPurifier 3 utilise un blindage en alliage de Cuivre permettant d'isoler les câbles et appareils.
iFi Audio iPurifier 3 Blindage EMI
Conseil : Pour un résultat optimal, il est recommandé de coupler ce iFi Audio iPurifier 3 avec un câble USB iFi Audio Gemini et une alimentation iFi Audio iPower.
EntréeUSB-B femelle
SortieUSB-B mâle
TechnologiesActive Noise Cancellation (ANC)
REclock/REbalance/REgenerate
Dimensions64 x 19 x 20mm
Poids33g
CouleurBlanc
Package1x iFi Audio iPurifier 3
1x Adaptateur USB-B femelle vers Micro USB mâle
1x Adaptateur USB-B femelle vers USB-C mâle
1x Adaptateur USB-B femelle vers USB-A femelle
EntréesUSB
SortiesUSB
Taux d'échantillonnage maxNC
CouleurBlanc
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)NC
Type d'AlimentationFiltre d'alimentation
Puce interfaceNC
9 avis
Ca marche !
Caler entre un Nuc N95 fanless et un nuprime dac 9 ... Constat 1 : L'USB des PC est pollué bien comme il faut . Constat 2 : Je le garde.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO IPURIFIER 3 Filtre EMI USB-B 3.0 Femelle vers USB-B Mâle
magique !!
j'ai le premier modèle depuis 1 ans et ceului là est sorti ....arrivé a la maison je le branche et constate effectivement une belle amélioration et pis le premier modèle je le range et ...par curiosité au bout d'un moment ....je rebranche le premier avec celui là ( pour voir ) ....bennnn ....ça marche encore mieux ducoup exactement comme les purificateur de secteur d' iFi trop bien
iFi c'est super comme marque ...ultra quali et leur produit son très efficace
Should be like must
I had quite some problems with USB conection from streamer to DAC, after I purchace this tweek I have no problems any more.
For shure it helps, also for sound, everything is more clear.
Accessoire dispensable
Si le produit est bien construit et livré avec divers adaptateurs qui peuvent être utiles, son insertion à l'entrée USB de mon ancien DAC n'a pas apporté de modification clairement audible sur mon système que ce soit en bien ou en mal.
Je ne l'utilise plus avec mon nouveau DAC.
Je reste dubitatif sur son utilité réelle.
Laurent G.
Un gain évident en transparence
Ce iPurifier vient s'ajouter au iSilencer 3 au sein de mon système (liaison entre un Zen Stream et un DAC Topping D70s).
Après quelques heures d'écoute, il m'apparaît que cet appareil finit d'exhumer les quelques détails supplémentaires que mon système est capable de reproduire.
Un peu plus de résolution, oui, mais surtout, ce qui est le plus net pour moi, c'est l'amélioration des timbres des cuivres, sur toutes les oeuvres que je connais déjà très bien.
Je dirais sans être formel que le iPurifier est allé chercher quelques harmoniques dans les hautes fréquences.
J'ai également des attaques et extinctions de notes plus perceptibles, notamment sur les violons et les pianos, la musique devenant plus riche et plus expressive.
Le bas médium/haut grave paraît également plus propre, plus dégraissé, certaines voix semblent de ce fait plus faciles à détacher des instruments jouant en simultané.
Encore autre chose, un peu plus d'aération entre les instruments et plus de douceur globale
En somme, ce petit gadget ne me déçoit pas et parvient avec succès poursuivre l'optimisation d'un système déjà tout à fait superbe...sachant que j'écoute au casque et que le gain est sûrement plus net encore aux enceintes
Afin de réduire drastiquement le bruit de votre système, iFi Audio vous propose le iPurifier 3. Celui-ci a donc pour but...
