IFI AUDIO POWER STATION Multiprise 6 Ports Schuko à Annulation de Bruit Active
La multiprise 6 ports Schuko iFi Audio Power Station utilise une technologie d'Annulation de Bruit Active Active Noise Cancellation pour offrir un système high-end capable de fournir un signal électrique extrêmement propre et stable, indispensable pour permettre à votre système audio / AV de dévoiler son plein potentiel !
3.5 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 14012
749,00 €TTC
624,17 € HT
iFi Audio Power Station Multiprise 6 Ports Scuko à Annulation de Bruit Active
En effet, un problème récurrent dans de nombreuses installation est la qualité de l'alimentation en provenance d'une prise secteur. Celle-ci peut être altérée par de nombreuses interférences EMI / RFI environnantes et ayant un impact direct sur la qualité du signal électrique et par conséquent sur la restitution sonore.
La Power Station a ainsi pour but de réduire de manière effective le bruit et la distorsion du signal électrique. Il s'agit par ailleurs du premier système de la marque embarquant la technologie d'Annulation de Bruit Active de la marque sur un ensemble de prises (6) et non sur une unique prise.
Une technologie intelligente pour parer à un problème universel
Au coeur de la Power Station de iFi Audio se trouve le Active Noise Cancellation II, la dernière version de la technologie propriétaire d'annulation de bruit de la marque. Une grande majorité des produits agissant sur le signal électrique utilise un système de réduction passive du bruit basé sur des filtres et régulateurs. Si cette méthode peut s'avérer efficace, elle implique également certains inconvénients que la technologie de iFi Audio dépasse en utilisant un courant de bruit inverse pour supprimer le bruit du circuit principal. Cette dernière est en fait assez similaire à ce que l'on retrouve dans les systèmes d'annulation de bruit de certains casques audio.
Le bruit en provenance d'une prise secteur apparaît à des fréquences différentes, dépendant de l'origine de celui-ci. Si les systèmes de réduction passive du bruit peuvent être efficaces sur les hautes fréquences, c'est bien moins le cas sur les basses fréquences. De plus, ils nécessitent d'importants condensateurs pour être vraiment efficaces. Ces produits sont donc bien souvent encombrants et onéreux.
L'Active Noise Cancellation II est elle efficace sur l'ensemble du spectre, réduisant le bruit d'approximativement 40dB. Elle est par ailleurs couplée à un filtre passif sur chaque port pour également éliminer le bruit sur les plus hautes fréquences, souvent causé par les systèmes de transmission sans fils. Le résultat est une multiprise abordable offrant une réduction de bruit extrêmement performante que ce soit le bruit de mode différentiel (differential mode) ou de mode commun (common mode).
Des fonctionnalités intelligentes pour une protection améliorée
La Power Station intègre un système de diagnostic intelligent participant à éviter des erreurs potentielles en indiquant la bonne polarité et la présence d'une masse en place. Le manque d'une mise à la terre efficace peut créer un bruit de buzz ou hum audible, résultant de l'amplification du bruit secteur bas niveau. Celui-ci peut être corrigé en raccordant le câble de masse optionnel et fourni à la prise de masse de la Power Station. Cette technologie Intelligent Ground permet de plus de ne pas créer de boucle de masse, y compris si le système est déjà mis à la masse.
La Power Station n'améliore pas seulement les performances de chaque composant audio / AV branché, mais permet également de les protéger des piques de tension ou surtensions. Cette protection constante est l'assurance que votre matériel ne sera pas détérioré par des fluctuations de tension. Si le circuit de protection est déclenché, la Power Station redémarre alors, uniquement si il est absolument sûr de le faire.
Une construction spécifique pour des performances optimales
Le robuste boîtier de la Power Station est conçu en Aluminium et s'intégrera sans mal au sein d'un système audio / AV haut de gamme. Chaque port de la multiprise est isolé individuellement afin de prévenir des inter-contaminations de mode différentiel. L'ensemble des conducteurs est fait de Cuivre OFHC pur à 99.9999% assurant une excellente conductivité, y compris pour le câblage interne de forte section. L'ensemble de cette conception permet à cette multiprise d'offrir des performances qu'aucun autre produit de ce type ne peut atteindre dans cette gamme de prix.
Côté son, cela se traduit par une bien meilleure clarté et définition, une dynamique et des qualités spatiales nettement améliorées.
Type de produitMultiprise
Technologie de filtrageActive Noise Cancellation + Filtre passif
Nombre de prises Schuko6
Câble de mise à la masseOptionnel
ProtectionsPiques de tensions et surtensions
Matériau des conducteursCuivre OFHC (pureté = 99.9999%)
Matériau du boîtierAluminium
Câble inclusCâble secteur Schuko 1,2m
EntréesIEC C14
SortiesSchuko
CouleurArgent
Tension de sortie (V)NC
Courant de sortie (A)NC
Tension d'entrée (V)115.0
Type d'AlimentationDistributeur secteur
2 avis
Changed mind!
I've had the powerstation for 6 months now and have gone back to running power through just a DC blocker. Ultimately, the sound is very refined with the powerstation, but at the expense of dynamics and agility
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO POWER STATION Multiprise 6 Ports Schuko à Annulation de Bruit Active
Does what the marketing says
Hi had used a variety of power conditioners and the most recent expensive one squashed the dynamics and made the sound glary and harsh.
For once, the marketing is to be believed with this product. It really smoothes out the sound without any loss of detail while letting more detail through.
I have it in use less than 24hrs and already its proving its worth. A reallly terrific investment.
La multiprise 6 ports Schuko iFi Audio Power Station utilise une technologie d'Annulation de Bruit Active  Active Noise Cancellation...
