En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
La Keces P14 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité. Celle-ci permettra à votre système audio HiFi de disposer d'un signal électrique propre et stable. Le P14 bénéficie d'une conception totalement analogique et de composants de grande qualité tel qu'un puissant transformateur torique. Chacun des 4 canaux de sortie utilise une masse séparée. La qualité de conception de cette alimentation permet d'obtenir un signal ultra faible bruit et d'annuler tous "bourdonnements" à 50Hz et à charge maximale. Pour cette alimentation P14, Keces a également fait le choix d'utiliser la technologie Quantum Resonance qui permet aux composants électromagnétiques de résonner à l'unisson pour améliorer la cohérence et la synchronisation. Elle intègre également une protection OCP en cas de surcharge, ainsi qu'une protection OTP en cas de surchauffe.
L'alimentation P14 de KECES nécessite une installation dans un endroit aéré pour permettre sa ventilation. De plus, il ne doit pas être positionné au-dessus ou en dessous d'un autre appareil HiFi.
En plus de ses 3 sorties d'alimentation, le Keces P14 dispose d'un isolateur USB doté d'une entrée USB-B et d'une sortie USB-A (5V 2A). Cet isolateur USB vous permettra de profiter de vos sources numériques telles qu'un ordinateur tout en protégeant le signal du bruit généré par l'appareil source. L'isolateur prend en charge des taux d'échantillonnages PCM jusqu'à 24bits 96kHz et DSD jusqu'au DSD64.
1 | Sortie USB-A isolateur USB |
2 | Entrée USB-B isolateur USB |
3 | ZONE II : Sortie DC 12V / 15V / 19V / 24V 6A |
4 | ZONE III : Sortie DC 5V / 9V 2A |
5 | Selection tension de sortie ZONE III : 5V / 9V |
6 | ZONE I : Sortie DC 5V / 7V / 9V / 12V 4A |
7 | Selection mode d'allumage |
8 | Entrée / sortie trigger 12V Jack 3.5mm |
9 | Connecteur d'alimentation IEC C14 |
10 | Emplacement de fusible |
11 | Switch on/off |
Spécifications | |
Type de produit | Alimentation linéaire régulée ultra faible bruit |
Tensions d'entrée (sélectionnables) | AC 110V-120V 60Hz (Fusible T3A) AC 220V-240V 50Hz (Fusible T1.5A) |
Tensions / courants de sortie | Zone I : 5V / 7V / 9V / 12V, 4A Zone II : 12V / 15V / 19V / 24V, 6A Zone III : 5V / 9V, 2A Zone IV : USB 5V, 2A |
Bruit de ripple | < 100µV à pleine puissance < 10µV à 60% de charge |
Isolateur USB | Prise en charge des débits de données à faible et pleine vitesse pour 1.5Mbps et 12Mbps |
Matériau du corps | Aluminium |
Général | |
Consommation d'énergie | Veille : 0.5W Maximum : 350W |
Dimensions | 300*279*66mm |
Couleur | Noir |
Poids | 7kg |
Conditionnement | 1* Keces P14 1* Câble d'alimentation 2* Câble Jack DC 5.5/2.5mm 1* Câble Jack 3.5mm |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | USB |
Entrées | IEC C14 |
Sorties | USB |
Sorties | Jack DC 5.5/2.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Couleur | Noir |
Tension de sortie (V) | 7.0 |
Tension de sortie (V) | 24.0 |
Tension de sortie (V) | 12.0 |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Tension de sortie (V) | 9.0 |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Tension de sortie (V) | 19.0 |
Courant de sortie (A) | 4.0 |
Courant de sortie (A) | 6.0 |
Courant de sortie (A) | 2.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 115.0 |
Type d'Alimentation | Alimentation Linéaire Régulée |
