KECES P28 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 6 Sorties 5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 19 / 24V DC 28A
La Keces P28 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité. Cette alimentation permettra à votre système audio HiFi de disposer d'un signal électrique propre et stable. Celle-ci bénéficie d'une conception totalement analogique et de composants de grande qualité tels qu'un transformateur torique puissant.
En achetant ce produit vous obtenez 279 points de fidélité
Référence : 17892
2 799,00 €TTC
2 332,50 € HT
KECES P28
KECES P28 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 6 Sorties 28A
La Keces P28 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité. Cette alimentation permettra à votre système audio HiFi de disposer d'un signal électrique propre et stable. Celle-ci bénéficie d'une conception totalement analogique et de composants de grande qualité tels qu'un transformateur torique puissant. Chacun des 6 canaux de sortie utilise une masse séparée. La qualité de conception de cette alimentation  permet d'obtenir un signal ultra faible bruit et d'annuler tous "bourdonnements" à 50Hz et à charge maximale. Pour cette alimentation P28, Keces a également fait le choix d'utiliser la technologie Quantum  Resonance qui permet aux composants électromagnétiques de résonner à l'unisson pour améliorer la cohérence et la synchronisation. Elle intègre également une protection OCP en cas de surcharge ainsi qu'une protection OTP en cas de surchauffe.
L'alimentation P28 de KECES nécessite une installation dans un endroit aéré pour permettre sa ventilation. De plus, il ne doit pas être positionné au-dessus ou en dessous d'un autre appareil HiFi.
Un isolateur USB
En plus de ces 5 sorties d'alimentation, le Keces P28 dispose d'un isolateur USB doté d'une entrée USB-B et d'une sortie USB-A (5V 2A). Cet isolateur USB vous permettra de profiter de vos sources numériques telles qu'un ordinateur tout en protégeant le signal du bruit généré par l'appareil source. L'isolateur prend en charge des taux d'échantillonnage PCM jusqu'à 24bits 96kHz et DSD jusqu'au DSD64.
Face arrière du KECES P28
1Selection mode d'allumage & entrée/sortie trigger 12V Jack 3.5mm
2ZONE I : Sortie DC 5V / 7V / 9V / 12V 4A
3ZONE II : Sortie DC 12V / 15V / 19V /24V 4A
4Sortie USB-A isolateur USB
5Entrée USB-B isolateur USB
6ZONE IV : Sortie DC 12V/15V 10A
7ZONE III : Sortie DC 12V / 15V / 19V /24V 6A
8ZONE V : Sortie DC 5V / 9V 2A
9Selection tension de sortie ZONE V : 5V/9V
10Connecteur d'alimentation IEC C14
11Emplacement fusible
12Switch on/off
Type de produitAlimentation linéaire régulée ultra faible bruit
Tensions d'entrée (sélectionnable)AC 110V-120V 60Hz (Fusible T8A)
AC 220V-240V 50Hz (Fusible T4A)
Tension / courant de sortie Zone I : 5V / 7V / 9V / 12V, 4A
Zone II : 12V / 15V / 19V / 24V, 4A
Zone III : 12V / 15V / 19V / 24V, 6A
Zone IV : 12V / 15V, 10A
Zone V : 5V / 9V, 2A
Zone VI : USB 5V, 2A
Bruit de ripple< 100µV à pleine puissance
< 10µV à 60% de charge
Isolateur USBPrise en charge des débits de données à faible et pleine vitesse pour 1.5Mbps et 12Mbps
Matériau du corpsAluminium
Consommation d'énergieVeille : 0.5W
Maximum : 500W
Dimensions300*279*133mm
Poids14kg
Conditionnement 1* Keces P28
1* Câble d'alimentation
2* Câble Jack DC 5.5/2.5mm vers Jack DC 5.5/2.1mm
2* Adaptateurs Jack DC 5.5/2.1mm vers Jack DC 5.5/2.5mm
EntréesIEC C14
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesUSB
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)19.0
Tension de sortie (V)7.0
Tension de sortie (V)24.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)10.0
Courant de sortie (A)2.0
Courant de sortie (A)6.0
Courant de sortie (A)4.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)115.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
La Keces P28 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité. Cette alimentation permettra...
