KECES P3 Alimentation Linéaire Régulée 12 / 15 / 16V + 12 / 15 / 16V 2A
Le Keces P3 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre pour une restitution de qualité. L'alimentation propose une conception soignée ainsi que deux sorties ajustables.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 14352
499,00 €TTC
415,83 € HT
Keces P3
Keces P3 Alimentation Linéaire Régulée 5 / 7 / 9V + 12 / 15 / 16V 2A
Le Keces P3 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre pour une restitution de qualité. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de grande qualité et une masse séparée pour chaque rail. Ce design interne permet d'obtenir un signal ultra faible bruit et d'annuler tous "bourdonnements" à 50Hz et à charge maximale. L'alimentation intègre également une protection en cas de dépassement de la température maximale d'utilisation (Over Temperature Protection). L'ensemble des composants est placé dans un boîtier en Aluminium brossé noir robuste et du plus bel effet. Le logo de la marque est embouti directement dans l'Aluminium sur le capot de l'alimentation.
Double sortie
Si le Keces P3 est particulièrement intéressant c'est également parce qu'il propose deux sorties DC ajustables. Ainsi, la première sortie pourra être réglée sur 12V, 15V ou 16V, et la 2ème également. Un switch sur chaque sortie permet de sélectionner simplement la tension souhaitée. Côté courant, chaque sortie fournie 2A (3A maximum en crête). Le tension d'entrée est également sélectionnable (230V ou 115V AC) grâce à un switch sous l'appareil, pour s'adapter au courant délivré par vos prises secteur.
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entrée (Switchable)AC 110V-120V 60Hz
220V-240V 50Hz
Tension de sortieSortie 1 : DC 12V / 15V / 16V
Sortie 2 : 12V / 15V / 16V
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm
Consommation120W (charge de sortie max)
BoîtierAluminium brossé 3mm
Poids3.5kg
Package1x Keces P3
1x Câble secteur Schuko / IEC
2x Câbles Jack DC 5.5/2.5mm vers Jack DC 5.5/2.1mm
2x Adaptateurs Jack DC 5.5/2.1mm vers 5.5/2.5mm
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)16.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)15.0
Courant de sortie (A)2.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
Le Keces P3 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre...
