En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Alimentation Linéaire Régulée 5 / 7 / 9V + 12 / 15 / 16V 2A
Le Keces P3 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre pour une restitution de qualité. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de grande qualité et une masse séparée pour chaque rail. Ce design interne permet d'obtenir un signal ultra faible bruit et d'annuler tous "bourdonnements" à 50Hz et à charge maximale. L'alimentation intègre également une protection en cas de dépassement de la température maximale d'utilisation (Over Temperature Protection). L'ensemble des composants est placé dans un boîtier en Aluminium brossé noir robuste et du plus bel effet. Le logo de la marque est embouti directement dans l'Aluminium sur le capot de l'alimentation.
Si le Keces P3 est particulièrement intéressant c'est également parce qu'il propose deux sorties DC ajustables. Ainsi, la première sortie pourra être réglée sur 5V, 7V ou 9V, tandis que la seconde sortie peut sortir au choix 12V, 15V ou 16V. Un switch sur chaque sortie permet de sélectionner simplement la tension souhaitée. Côté courant, chaque sortie fournie 2A (3A maximum en crête). Le tension d'entrée est également sélectionnable (230V ou 115V AC) grâce à un switch sous l'appareil, pour s'adapter au courant délivré par vos prises secteur.
Spécifications | |
Type de produit | Alimentation linéaire régulée |
Tension d'entrée (Switchable) | AC 110V-120V 60Hz 220V-240V 50Hz |
Tension de sortie | Sortie 1 : DC 5V / 7V / 9V Sortie 2 : 12V / 15V / 16V |
Connecteur de sortie | Jack DC 5.5/2.5mm |
Consommation | 120W (charge de sortie max) |
Boîtier | Aluminium brossé 3mm |
Poids | 3.5kg |
Couleur | Noir |
Package | 1x Keces P3 1x Câble secteur Schuko / IEC 2x Câbles Jack DC 5.5/2.5mm vers Jack DC 5.5/2.1mm 2x Adaptateurs Jack DC 5.5/2.1mm vers 5.5/2.5mm |
Entrées | IEC C14 |
Sorties | Jack DC 5.5/2.5mm |
Couleur | Noir |
Tension de sortie (V) | 12.0 |
Tension de sortie (V) | 7.0 |
Tension de sortie (V) | 5.0 |
Tension de sortie (V) | 16.0 |
Tension de sortie (V) | 15.0 |
Tension de sortie (V) | 9.0 |
Courant de sortie (A) | 2.0 |
Tension d'entrée (V) | 230.0 |
Tension d'entrée (V) | 120.0 |
Type d'Alimentation | Linéaire |
