KECES P6 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 5V / 7V / 9V / 12V + 12V / 15V / 19V / 24V 6A
La Keces P6 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de qualité et une masse séparée pour chaque rail.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 17468
599,00 €TTC
499,17 € HT
Keces P6
Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit  5V/7V/9V/12V + 12V/15V/19V/24V 6A
KECES P6 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 5/7V + 9/12V +12/15V + 19/24V 6A
La Keces P6 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de qualité et une masse séparée pour chaque rail. Ce design interne permet d'obtenir un signal ultra faible bruit et d'annuler tous "bourdonnements" à 50Hz et à charge maximale. L'alimentation intègre également une protection en cas de dépassement de la température maximale d'utilisation (Over Temperature Protection). L'ensemble des composants est placé dans un boîtier en Aluminium brossé noir robuste et du plus bel effet. Le logo de la marque est embouti dans l'Aluminium sur le capot de l'alimentation. Un écran en façade permet d'afficher la tension et le courant délivré par chaque sortie.
Double sortie
Si le Keces P6 est particulièrement intéressant, c'est également parce qu'il propose deux sorties DC ajustables. Ainsi, la première sortie pourra être réglée sur 5V, 7V, 9V ou 12V tandis que la seconde sortie peut sortir au choix 12V, 15V, 19V ou 24V. Un switch sur chaque sortie permet de sélectionner simplement la tension souhaitée. Côté courant, chaque sortie fournie 3A. La tension d'entrée est également sélectionnable (230V ou 115V AC) grâce à un switch sous l'appareil, pour s'adapter au courant délivré par vos prises secteur.
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entrée (Switchable)AC 110V-120V 60Hz
AC 220V-240V 50Hz
Tension de sortieSortie 1 : DC 5V / 7V / 9V / 12V 3A
Sortie 2 : DC 12V / 15V / 19 / 24V 3A
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm
Consommation150W (pleine charge)
BoîtierAluminium brossé 4mm
Dimensions220 x 220 x 66mm
Poids3kg
Package1x Keces P6
1x Câble secteur Schuko / IEC
2x Câbles Jack DC 5.5/2.5mm vers Jack DC 5.5/2.1mm
2x Adaptateurs Jack DC 5.5/2.1mm vers 5.5/2.5mm
Protections
Tension de sortieProtection de surtensionProtection de sous-tensionProtection de surchargeProtection température
5V5.5V4.5V4.2A80°C
7V7.5V6.5V4.2A80°C
9V9.5V8.5V4.2A80°C
12V12.5V11.5V4.2A80°C
15V15.5V14.5V4.2A80°C
19V19.5V18.5V4.2A80°C
24V24.5V23.5V4.2A80°C
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)7.0
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)4.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)120.0
Type d'AlimentationLinéaire
2 avis
Trois fois 5*
Voila mon chalenge ; alimenter ces trois éléments:
1 préampli phono MOON 110 en 24V
2 switch CHORD en 5V
3 LIVEBOX ORANGE en 12v
Le gain sur ces trois éléments est au delà de mes espérances et ce sur tour les paramètres sonores.
En plus c'est très rentable comparé a l'achat de trois alim de qualités similaires (SBOOSTER).
Le câble SECTEUR est un RAAM AMADEUS 5 avec prise secteur VIBORG OR (je suis fan de ce câble).
Cet avis a été posté pour KECES P6 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 5V / 7V / 9V / 12V + 12V / 15V / 19V / 24V 6A
Amazing LPSU
I upgraded my system with a Keces P6 LPSU. It provides power for the Sonos Port and Intel Nuc11 Core i7. Surprisingly, the sound is a bit cleaner now, so it will stay. It provides enough power even on DSD512 upscale.
All my system components are listed:
1. Keces P6 (lpsu)
2. Intel NUC 11 i7 (Roon ROCK)
3. Topping E70 Velvet (Roon to Sonos link, sounds better and more stable than native streaming using Sonos protocol)
4. Sonos Port, Five, Sub
5. Samsung ViewFinity S8 4K HDR monitor + Chromecast Ultra (Roon Display)
La Keces P6 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre...
