KECES P8 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 19 / 20V 8A + USB 5V 1A
La Keces P8 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de qualité et une masse séparée.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 14671
799,00 €TTC
665,83 € HT
Keces P8
Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 19 / 20V 8A + 5V 1A
Keces P8 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 9 / 12V 8A + 5V 1A
La Keces P8 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de qualité et une masse séparée. Ce design interne permet d'obtenir un signal ultra faible bruit et d'annuler tous "bourdonnements" à 50Hz et à charge maximale. L'alimentation intègre également une protection en cas de dépassement de la température maximale. L'alimentation intègre également une protection en cas de dépassement de la température maximale d'utilisation (over temperature protection). L'ensemble des composants est placé dans un boîtier en Aluminium brossé noir robuste et du plus bel effet. Le logo de la marque est embouti dans l'Aluminium sur le capot de l'alimentation. Un écran en façade permet d'afficher la tension et le courant délivré.
Sortie ajustable
Si le Keces P8 est si intéressant, c'est parce qu'il dispose d'une sortie dont la tension est ajustable. Un switch permet en effet de sélectionner une tension de sortie de 19VDC ou de 20VDC pour un courant de 8A. Le P8 dispose également d'un connecteur USB délivrant du 5VDC 1A. La tension d'entrée est également sélectionnable (230V ou 115V AC) grâce à un switch sous l'appareil, pour s'adapter au courant délivré par vos prises secteur.
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entrée (switchable)AC 110V-120V 60Hz
AC 220V-240V 50Hz
Tension de sortie19VDC / 20VDC
Courant de sortie8A
Sortie USB5VDC 1A
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm
Consommation200W (pleine charge)
BoîtierAluminium brossé 4mm
Dimensions300 x 220 x 66mm
Poids6kg
Package1x Keces P8
1x Câble secteur
1x Câble Jack DC 5.5/2.5mm vers Jack DC 5.5/2.1mm
1x Adaptateur Jack DC 5.5/2.1mm vers Jack DC  5.5/2.5mm
Protections
Tension de sortieProtection de surtensionProtection de sous-tensionProtection de surchargeProtection de température
19V19.5V18.5V8.2A80°C
20V20.5V19.5V8.2A80°C
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)20.0
Tension de sortie (V)19.0
Tension de sortie (V)5.0
Courant de sortie (A)8.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Stark und edel
Eigentlich habe ich mein Keces Gerät als gebraucht günstiger kaufen können aber seine Ausgangsspannung ist stabiler als bei anderen günstigeren chinesischen Netzteilen. Auf dem Display erscheint auch vieviele Ampére die Last beansprucht, mein HTPC mit Windows10 AsrockVision benötigte nur um die 3A, aber das wusste ich ursprünglich nicht, darum hatte ich diesen starken Netzteil mir gewünscht. Aber nachdem ich Windows stark getweakt habe, vor allem dank MSMGToolkit, habe ich nur noch 1,7 A im Maximalfall. Für mini-PC und Laptop ist absolut notwendig ein Linearnetzteil, ich konnte sofort den Unterschied zum SMPS feststellen, vorher die hohen Töne waren kreischend, überlagert mit SMPS-Schwingungen, jetzt sind sie klarer, ein USB-Isolator allein half nicht genügend.
Cet avis a été posté pour KECES P8 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 19 / 20V 8A + USB 5V 1A
La Keces P8 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre...
