KECES P8 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 9 / 12V + 18 / 19V 4A
La Keces P8 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de qualité et une masse séparée pour chaque rail.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 13776
799,00 €TTC
665,83 € HT
Keces P8
Keces P8 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 9 / 12V + 18 / 19V 4A
La Keces P8 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de qualité et une masse séparée pour chaque rail. Ce design interne permet d'obtenir un signal ultra faible brui et d'annuler tous "bourdonnements" à 50Hz et à charge maximale. L'alimentation intègre également une protection en cas de dépassement de la température maximale d'utilisation (Over Temperature Protection). L'ensemble des composants est placé dans un boîtier en Aluminium brossé noir robuste et du plus bel effet. Le logo de la marque est embouti dans l'Aluminium sur le capot de l'alimentation. Un écran en façade permet d'afficher la tension et le courant délivré par chaque sortie.
Double sortie
Si le Keces P8 est particulièrement intéressant, c'est également parce qu'il propose deux sorties DC ajustables. Ainsi, la première sortie pourra être réglée sur 9V ou 12V tandis que la seconde sortie peut sortir au choix 18V ou 19V. Un switch sur chaque sortie permet de sélectionner simplement la tension souhaitée. Le P8 dispose également d'un connecteur USB délivrant 5V. Côté courant, chaque sortie fournie 4A. La tension d'entrée est également sélectionnable (230V ou 115V AC) grâce à un switch sous l'appareil, pour s'adapter au courant délivré par vos prises secteur.
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entrée (sélectionnable)AC 110V-120V 60Hz
AC 220V-240V 50Hz
Tension de sortieSortie 1 : DC 9V / 12V
Sortie 2 : DC 18V / 19V
Tension sortie USB-A5V
Connecteurs de sortieJack DC 5.5/2.5mm
Consommation200W (pleine charge)
BoîtierAluminium brossé 4mm
Dimensions300 x 220 x 66mm
Poids6kg
Package1x Keces P8
1x Câble secteur Schuko / IEC
2x Câbles Jack DC 5.5/2.5mm vers Jack DC 5.5/2.1mm
Protections
Tension de sortieProtection de surtensionProtection de sous-tensionProtection de surchargeProtection température
9V9.5V8.5V4.2A80°C
12V12.5V11.5V4.2A80°C
18V18.5V17.5V4.2A80°C
19V19.5V18.5V4.2A80°C
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)18.0
Tension de sortie (V)12.0
Tension de sortie (V)19.0
Courant de sortie (A)4.0
Tension d'entrée (V)120.0
Tension d'entrée (V)230.0
Type d'AlimentationLinéaire
Everything worked out great
Hi,
Everything worked out great, ordered late on Monday evening and on Friday ( only 4 days later... ) the package arrived safely packed here in Karlsruhe / Germany!!
You are doing a great job !!
Serious, fast and reliable.
There is not much to say about the Keces power supply. It works great :)
Für alle deutschen Interessenten:
Audiophonics ist ein sehr zuverlässiger Shop, den ich nur empfehlen kann.
Und bitte keine Angst vor dem Versand von Bordeaux nach Deutschland:
Bis jetzt ist jedes Päckchen unbeschadet bei mir angekommen...
Die Übergabe in Deutschland erfolgt an DPD.
Von denen bekommt rechtzeitig eine Mail, wann das Paket geliefert wird. :)
Thank's a lot
Cet avis a été posté pour KECES P8 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 9 / 12V + 18 / 19V 4A
La Keces P8 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre...
