KECES P8 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 9 / 12V 8A + USB 5V 1A
La Keces P8 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de qualité et une masse séparée.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 14670
799,00 €TTC
665,83 € HT
Keces P8
Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 9 / 12V 8A + 5V 1A
Keces P8 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 9 / 12V 8A + 5V 1A
La Keces P8 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre système audio haute-fidélité de disposer d'un signal électrique propre. L'alimentation propose une conception soignée avec un transformateur torique de qualité et une masse séparée. Ce design interne permet d'obtenir un signal ultra faible bruit et d'annuler tous "bourdonnements" à 50Hz et à charge maximale. L'alimentation intègre également une protection en cas de dépassement de la température maximale d'utilisation (over temperature protection). L'ensemble des composants est placé dans un boîtier en Aluminium brossé noir robuste et du plus bel effet. Le logo de la marque est embouti dans l'Aluminium sur le capot de l'alimentation. Un écran en façade permet d'afficher la tension et le courant délivré.
Sortie ajustable
Si le Keces P8 est si intéressant, c'est parce qu'il dispose d'une sortie dont la tension est ajustable. Un switch permet en effet de sélectionner une tension de sortie de 9VDC ou de 12VDC pour un courant de 8A. Le P8 dispose également d'un connecteur USB délivrant du 5VDC 1A. La tension d'entrée est également sélectionnable (230V ou 115V AC) grâce à un switch sous l'appareil, pour s'adapter au courant délivré par vos prises secteur.
Type de produitAlimentation linéaire régulée
Tension d'entrée (switchable)AC 110V-120V 60Hz
AC 220V-240V 50Hz
Tension de sortie9VDC / 12VDC
Courant de sortie8A
Sortie USB5VDC 1A
Connecteur de sortieJack DC 5.5/2.5mm
Consommation200W (pleine charge)
BoîtierAluminium brossé 4mm
Dimensions300 x 220 x 66mm
Poids6kg
Package1x Keces P8
1x Câble secteur
1x Câble Jack DC 5.5/2.5mm vers Jack DC 5.5/2.1mm
1x Adaptateur Jack DC 5.5/2.1mm vers Jack DC  5.5/2.5mm
Protections
Tension de sortieProtection de surtensionProtection de sous-tensionProtection de surchargeProtection de température
9V9.5V8.5V8.2A80°C
12V12.5V11.5V8.2A80°C
EntréesIEC C14
SortiesJack DC 5.5/2.5mm
Tension de sortie (V)5.0
Tension de sortie (V)9.0
Tension de sortie (V)12.0
Courant de sortie (A)8.0
Tension d'entrée (V)230.0
Tension d'entrée (V)120.0
Type d'AlimentationAlimentation Linéaire Régulée
Génial
Cette alimentation est génial, je viens de faire un bon en avant assez important niveau qualité audio sur mon lecteur réseau Antipode S30 grâce à elle, plus de dynamique, du silence en fond, un son plus naturel franchement je ne regrette pas mon achat et c’est en rodage en plus, je recommande fortement, jeté les alimentations à découpage et à deux balles qui sont si bruyantes et qui peuvent polluer les autres appareils aux alentour
Cet avis a été posté pour KECES P8 Alimentation Linéaire Régulée Ultra Faible Bruit 9 / 12V 8A + USB 5V 1A
La Keces P8 est une alimentation linéaire régulée de grande qualité qui permettra à votre...
